  • 27 Septembre 2025, 06:07:52
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 10   En bas
Auteur Sujet: problèmes  (Lu 40708 fois)
max
problèmes
« Réponse #15 le: 13 Mars 2004, 11:24:06 »
là ils peuvent :)
drakken
problèmes
« Réponse #16 le: 13 Mars 2004, 13:17:15 »
ouais mais si des gens ont un pb info et vienne sur ce sujet, ils ne comprendrons rien! :wink:
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
problèmes
« Réponse #17 le: 13 Mars 2004, 14:46:01 »
Moi j ai un probleme avec un fichier que j ai telecharger sur e mule, j arrive pas a le supprimer.
Quand je clique sur supprimer :
Impossible de supprimer le fichier "......." cette ressource est utilisee par une autre personne ou un autre programme
Fermer les programmes susceptibles d utiliser le fichier et essayer a nouveau.
J arrive pas a le deplacer, le lire ou le supprimer.
J ai essayer de virer tous les programmes avec ctrl alt suppr et meme avec ca ca marche pas
drakken
problèmes
« Réponse #18 le: 13 Mars 2004, 19:28:41 »
Si c'est un film, attend l'analyse du fichier, tu verre quelquechose s'inscrire en bas de la fenetre (nom fichier, taille etc) et la tu pourras le supprimer.
Sinon plus radical: demarrer, executer,tape: CMD, la une fentre dos va s'ouvrir, ensuite tu vas dans le dossier ou il y a ton fichier et tape : del nom du fichier.
Voici un exemple:
moumouth
problèmes
« Réponse #19 le: 13 Mars 2004, 19:39:11 »
Merci pour l info, j essaye demain.
Oui c est un fichier video, pourquoi ca me fait ca? c est un virus ou autre chose?
drakken
problèmes
« Réponse #20 le: 13 Mars 2004, 19:43:38 »
Non c'est le film qui peut etre mal encodé et qui peut faire chié windows,  pas de virus! :wink:
problèmes
« Réponse #21 le: 13 Mars 2004, 19:44:21 »
Non, c'est le temps que Windows charge en mémoire certains paramètres de ta vidéo : taille, date de création, de modification, ainsi que l'aperçu de ta vidéo (première image en fait). Pour ce dernier truc, Windows est obligé de charger le petit programme (appelé codec) qui permet de lire la vidéo (car les DivX sont compressés dans un format spécifique, qui nécessite ces codecs pour être lus)
drakken
problèmes
« Réponse #22 le: 13 Mars 2004, 19:49:04 »
Et des fois ,ca m'est arrivé, le codec est pourri et te fais tourner explorer.exe a 100%. :x Alors il faut supprimer le fichier pâr le dos car rien qu'en le selectionnant c'est trop tard!
problèmes
« Réponse #23 le: 13 Mars 2004, 19:50:52 »
Oups on a répondu en même temps tout à l'heure.
moumouth
problèmes
« Réponse #24 le: 13 Mars 2004, 20:03:12 »
Citation de: drakken
C est exactement ca. bon je le supprimerai demain, parce que moi (contrairement a d autres) je sors. 8)
moumouth
problèmes
« Réponse #25 le: 15 Mars 2004, 07:06:18 »
Desole les gars, j arrive pas. Bon j arrive a ouvrir la fenetre dos, j appel les fichier avec dir, mais a partir de la j avance plus.
Comment tu as fait pour inserer la fenetre dos sur le forum???
max
problèmes
« Réponse #26 le: 15 Mars 2004, 08:12:41 »
sinon tu te casses pas la tete, demarres ton windows en mode sans echec et essaye de l'effacer, avec un peu de chance il ne sera pas chargé en mémoire
Chino
  • Évaluation: +123/-0
problèmes
« Réponse #27 le: 15 Mars 2004, 15:03:04 »
Citation de: moumouth
Bah il a simplement prit un screen (une capture de son bureau Windaube) 8)
drakken
problèmes
« Réponse #28 le: 15 Mars 2004, 16:39:08 »
un fois dans la fenetre dos:
tape la lettre du lecteur, entrée(ex e:)
tape le chemin ou est le film est , exemple : si il est sur e:\emule\incoming,
tape emule, entrée
tape incoming, entrée
tape del "le nom du film", entrée
problèmes
« Réponse #29 le: 15 Mars 2004, 16:44:06 »
Attention quand même, je préconise, pour ma part, de renommer TOUS les fichiers téléchargés par la mule lorsque tu es en train de les télécharger. Parce que des fois tu te retrouves avec des noms de 50 ou 60 caractères c'est un tantinet chiant... Donc genre pour le fichier "mon film_perso [de moi] avec||- plein de trucs à la con dedans que ça veut rien dire.avi", tu le renommes pendant son téléchargement en "mon film.avi" et comme ça tu galèreras beaucoup moins.. :wink:
