  • 26 Septembre 2025, 16:04:14
Auteur Sujet: kilometrage et probleme  (Lu 31035 fois)
max
« Réponse #30 le: 15 Mars 2004, 14:58:36 »
alors c'est la boite... aie  :cry:
alexrover220
    • http://www.evolutionclub.net
« Réponse #31 le: 15 Mars 2004, 15:04:33 »
R.I.P.  :(  :(  :(  :(
   Getting old is mandatory ------ Growing up is optional
max
« Réponse #32 le: 15 Mars 2004, 15:13:15 »
pour info la piece neuve chez rover c'est 14 000frs HT environ, pour 3-4000 balles tu peux en trouver des bien garanties un an ou plus, on alors tu puex réparer ta boite mais c'est long.
après y'a la main d'oeuvre.
thug
« Réponse #33 le: 15 Mars 2004, 15:18:18 »
8O  8O  8O 14000fr ht mais c'est du vol, j'ai acheté ma voiture moins cher que ça!!!
j'espere que c'est un défaut de l'embrayage comme ça je pourrais me retourner contre le garage
sinon quelqu' un sait si la boite de la 216 gti passe sur une 214 car je peux une pour presque rien
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
max
« Réponse #34 le: 15 Mars 2004, 15:33:51 »
les boites sont différentes dsl  :(
« Réponse #35 le: 15 Mars 2004, 16:13:51 »
Ca serait pas plutot un probleme au niveau d'un cardan???Même en pétant le différentiel,des roulements ou un pignon,ton huile n'a pas à sortir!(je pense)
max
« Réponse #36 le: 15 Mars 2004, 17:57:34 »
plus probable que ce soit la boite
« Réponse #37 le: 15 Mars 2004, 21:05:12 »
Citation de: maximator
Ok,mais explique moi de où sort son huile??!!!A prt en explosant les roulements au niveau des cardans,je vois pas de où elle peut fuir.J'ai eu exactement le même truc,une rotule cassée et le cardan s'est barré de son logement
max
« Réponse #38 le: 16 Mars 2004, 08:11:04 »
ma boite est pas cassée mais ca ne l'empeche pas de perdre de l'huile, en plus la boite il doit la sentir HS après ca
« Réponse #39 le: 17 Mars 2004, 01:02:31 »
Ba oui mais tu la perd de où ton huile???De la boîte,oui,mais les cardans,ils rentrent dans la boîte.Je vois franchement pas de où ca peut fuir... :?:  :?:
max
« Réponse #40 le: 17 Mars 2004, 08:02:32 »
avant hier j'ai mis ma rover sur un pont, et (je pense que c'est pareil pour la 214) sous la boite tu as unbouchon pour vidanger l'huile
« Réponse #41 le: 17 Mars 2004, 12:40:40 »
Et c'est de là que ça fuit????C'est juste ton joint en cuivre,alors??
max
« Réponse #42 le: 17 Mars 2004, 13:07:00 »
moi ca suinte de partout
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #43 le: 17 Mars 2004, 18:31:37 »
et t'as pas peur 8O ????
« Réponse #44 le: 18 Mars 2004, 02:12:16 »
plus d'huile,et puis CRAC!!!!!
plus de boite!
