  • 27 Septembre 2025, 12:14:32
Auteur Sujet: [216 GTI] Check Engine  (Lu 3179 fois)
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« le: 09 Février 2006, 18:54:05 »
Donc pour moi j ai deux problemes que detecte mon ECU
1) 3 Clignottements:     Pression absolue de collecteur d'admission (MAP)
2) 11 Clignotements:     Réglage défectueux du mélange au ralenti
Donc si quelqu un as une idee :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #1 le: 09 Février 2006, 19:33:37 »
je me rapelle plus trop mais je crois qu avec la valise on peut regler le melange de richesse
bricar
« Réponse #2 le: 09 Février 2006, 19:35:53 »
puisque tu vien a montpellier j amenrais le bouquin d atelier
moumouth
« Réponse #3 le: 09 Février 2006, 20:40:10 »
C est bon j ai trouver, c est l IMA et le sensor machin truc qui deconne, je pose ma voiture chez Diamantis ce week end et en theorie il me reglera ces problemes, y aura plus qu a regler le melange Air/Essence avec une sonde a bande large.
Mais je serai pas contre de voir le bouquin de l atelier  :)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #4 le: 09 Février 2006, 20:49:42 »
Citation de: moumouth
il est pas encore réglé ton s-afc alors a ce que je comprends
moumouth
« Réponse #5 le: 09 Février 2006, 21:57:49 »
Citation de: drakar220
On as fait un reglage d "attente", avec pas plus de 1% de correction par plage d utilisation.
