  • 27 Septembre 2025, 12:31:04
Auteur Sujet: [825sdi] - bougies de préchauffage  (Lu 3704 fois)
thonnard
« le: 09 Février 2006, 08:25:07 »
bjr a tous, est ce qu'une bougie de prechauffage peut chauffer moins avec le temps et l'usure,ou est ce que ca fonctionne comme une ampoule,donc elle fonctionne ,ou elle fonctionne plus?merci d'avance
« Modifié: 08 Février 2007, 13:22:39 par yallah5 »
[825sdi]bougies de préchauffage
« Réponse #1 le: 09 Février 2006, 10:05:33 »
Déplacé en section mécanique.
« Réponse #2 le: 10 Février 2006, 06:39:07 »
elle fonctionne  a froid et ce coupe grace au relais de temporisation
Lylo
« Réponse #3 le: 08 Février 2007, 11:21:25 »
J'ai l'impression que j'ai un problème de bougie de préchauffage.
Impossible de démarrer la voiture à froid, j'ai fini par y parvenir en couplant plusieurs batteries afin de pouvoir faire tourner le nmoteur suffisant longtemps.
Je voudrais jeter un oeil sur ces bougies mais je ne sais pas où elles se trouvent.
De plus est-ce normal que le témoin au tableua de bord ne reste allumé que 3 secondes.
Merci de vos réponses.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #4 le: 08 Février 2007, 13:08:39 »
j'ai changé les miennes recémment, elles sont juste devant toi lorsque tu ouvres le capot, ya 4 fils noir qui y sont reliés. Et elles sont très très facile d'accès, j'ai déja changé des bougies de préchauffages sur plusieurs voitures et sur la 825, c'est un jeu d'enfant, une ptite clé à pipe et le tour est joué :wink: Par contre, mon préchauffage était super long, et meme en mettant plusieurs le préchauffage, le voyant restait allumé toujours aussi longtemps. C'est peut etre ton relais de préchauffage qui est mort :)
Lylo
« Réponse #5 le: 09 Février 2007, 01:15:22 »
Merci, j'avais remarqué ces fils noir sur des photos mais je ne sais pas de quel version du moteur VM il s'agit car ils n'existent pas sur le mien (825 de 1993)
Je vais jeter un oeil sur le relais, ça me semble une bonne piste pour commencer. :)
Lylo
« Réponse #6 le: 14 Février 2007, 10:30:45 »
Je les ai trouvé les bougies de préchauffage.
Sur ma voiture elles sont sous les injecteurs, reliées entre elles par un petit bout de fer plat.
Par contre j'en suis au stade où la voiture refuse de démarrer et ce même avec des cables.
Je n'envisage pas encore le suicide mais je crois que ça ne saurait tarder  :cry:
