  • 28 Octobre 2026, 04:52:37
Auteur Sujet: [825sdi]vitres electrique  (Lu 5444 fois)
thonnard
« le: 08 Février 2006, 08:23:37 »
Bonjour tous le monde,j'ai changé la batterie comme on ma expliqué dans un autre forum,mais avant de changer de batterie,la vitre coté chauffeur ne descendait plus.Une fois changé de batterie,elle est descendue par a coup,donc a chaque fois que je poussais sur le bouton,elle descendait de quelques centimetre,mais voila,elle voulait plus remonter.Donc j ai redebranché le moins a la batterie puis reconnecté, elle est remontée par a coup également et depuis je touche plus,est ce quelqu un peut m aider :cry: Merci d'avance.PS;j ai regardé si les connecteurs en dessous du siege conducteur etaient bien embroché et ils sont bien connecté.
« Réponse #1 le: 08 Février 2006, 10:16:17 »
Problème sur le boitier de contrôle de vitres.
À démonter et à nettoyer au désoxydant.
thonnard
« Réponse #2 le: 08 Février 2006, 11:08:30 »
merci,vais essayer ca,mais c est le boitier qui se trouve dans la porte cté chauffeur que tu parle?celui ou se trouve les 4 boutons pour les vitres et le reglage des retroviseur.
« Réponse #3 le: 08 Février 2006, 11:52:15 »
Oui.
« Réponse #4 le: 08 Février 2006, 20:45:56 »
normalement c'est le moteur de lève qui merde parce que il possède un capteur :)
alain0044
« Réponse #5 le: 21 Février 2006, 23:48:27 »
bonsoir,
ma voiture présente un symptome similaire. Vitre arrière droite qui a toutes les difficultés à descendre et monter (Comme si le moteur était trop faible).
Donc  pb électrique ou mécanique ?
S'agit'il d'un capteur ou comme il est dit un nettoyage qu'il faut faire de la commande ?
Merci pour vos conseils.
J'ai aussi lu que certains v6 claquaient, le mien pas encore croise les doigts ( 180 mK seulement)
davio
Re : [825sdi]vitres electrique
« Réponse #6 le: 13 Avril 2006, 16:18:12 »
salut a vous
pour les vitres electriques quand tu debranche ta batterie il faut réinitialiser les vitres est tu au courant?
ta vitre quand tu la descend elle emet des bipes réguliers?
  @+ davio
 sinon j ai recuperer ma 825 chez le mecano hier depuis le débimetre changer ça pousse grave!
 :-P
thonnard
« Réponse #7 le: 14 Avril 2006, 16:22:11 »
Bonjor et merci,ca sert a quoi le debimetre?
« Réponse #8 le: 15 Avril 2006, 08:26:41 »
Le détecteur de masse d’air est situé dans le tuyau
d’admission du filtre à air. La masse d’air est déterminée
par l’effet de refroidissement de l’admission d’air sur une
sonde à "couche chaude". Ce signal est renvoyé au
module ECM qui l’utilise pour contrôler le recyclage des
gaz d’échappement. Un accroissement de recyclage des
gaz d’échappement réduit la quantité d’air admise dans le
système et réduit par conséquent l’effet de refroidissement
de la résistance à "couche chaude".
rover14
« Réponse #9 le: 14 Juin 2006, 13:38:31 »
bonjour, pour info j'ai eu le meme probleme que toi sur la vitre passager; elle ne marchait que par à coups en appuyant sur le bouton par courtes pressions. apres avoir tout essayé j'ai changé le moteur et plus de problème. regarde donc du coté du moteur de vitre. bon courage
