  • 04 Novembre 2025, 18:19:59
Auteur Sujet: [111] idee air  (Lu 18904 fois)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[111] idee air
« Réponse #15 le: 18 Juin 2009, 23:47:16 »
J'ai supprimé la plaque qui l'obstruait affin d'optimiser le refroidissement du bloc moteur (c'est ce que je me suis dit dans ma petite tête) étant donné que ma titine roule beaucoup (entre 15 000 et 20 000 bornes cette année)
Quelqu'un l'a t il fait?
Est ce vraiment utile ou c'est juste le pilote qui est content de voir ça quand il lève son capot?
C'est pas vraiment une bonne idée, parce que l'ECU va prendre la pluie  :wink: idem pour l'admission si tu la place à cet endroit :bah:
tenschy
[111] idee air
« Réponse #16 le: 19 Juin 2009, 08:34:08 »
Je vais réfléchir à faire une sorte de déflecteur pour l'eau, j'ai fait 12 000km comme ça par tout les temps et il ne m'est rien arrivé: je touche du bois!!!
qu'est ce que l'ECU (un boitier électronique?)
désolé je ne connait que les bases des bases mais je souhaite apprendre
Pour l'admission je pensai mettre une boite à air équipé d'un corner de ce style
vous en penser quoi? et à part faire peut être jacky ça servirai? je sais que sur les petits moteur des 111 ça ne va pas forcément apporté de la puissance mais est-ce que ça peut permettre de mieux faire respirer ce petit moulin ou autre chose?
merci à vous
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[111] idee air
« Réponse #17 le: 19 Juin 2009, 10:59:35 »
En ce qui concerne l'admission d'air, si tu réfléchi bien avant de la faire et que tu fais en sorte que le trajet de l'air soit le plus simple et le plus rapide, tu peux avoir un meilleur flux.
Pour ça, il faut éviter au maximum les coudes et les venturis (rétrécissement de la gaine) et que le chemin soit le plus court possible.
Si tu arrive à faire ça, ton moteur respirera un peu mieux et tu devrais avoir un léger gain en reprise.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
tenschy
[111] idee air
« Réponse #18 le: 19 Juin 2009, 12:57:29 »
en même temps que je posterai les photos de ma 111 j'en ferai une avec montage de ce que j'imaginai faire
sebrover31
[111] idee air
« Réponse #19 le: 19 Juin 2009, 13:40:44 »
Merci ça m'interesse, car j'ai une petite idée pour utiliser cette prise d'air  :idea: mais rien à voir avec l'admission  :D
tenschy
[111] - Idee air
« Réponse #20 le: 19 Juin 2009, 17:40:20 »
tu veux en faire quoi?
je redimensionne les photos et je les balance (il faut quelle dimension?)
tu peux m'expliquer ce qu'est l'ECU? (je suppose qu'il s'agit des connectiques qui sont sous l'écope à côté de la batterie)
j'ai regardé concernant l'eau il y a un morceau de carrosserie qui agit comme une goutière
« Modifié: 19 Juin 2009, 17:45:02 par tenschy »
sebrover31
[111] - idee air
« Réponse #21 le: 19 Juin 2009, 17:52:56 »
Radiateur d'huile  :wink:
Moins de 1Mo la photo
ECU = Electronic control unit (c'est la gestion électronique de ton moteur  :) )
Pour la "goutière" je ne vois pas  :roll:
huta
[111] idee air
« Réponse #22 le: 19 Juin 2009, 18:14:59 »
j'ai regardé concernant l'eau il y a un morceau de carrosserie qui agit comme une gouttière
Une 100 est déjà attaqué par la rouille avant même qu'elle ne soit fabriquée  :bag:
Si tu commence a faire pénétrer de la flotte sur la carrosserie moteur ça va vite être attaqué  a mon avis,sans parler des connections,fils,etc..
Pourquoi ne pas utilisé l'espace libre a coté du radiateur  pour que l'air arrive directement dessus ?
J'y connait pas grand chose en KAD et autres mais bon ça me parait plus simple
tenschy
[111] - Idee air
« Réponse #23 le: 19 Juin 2009, 20:07:16 »
voilà les photos
pour l'ECU ça correspond à ce que je pensai merci
voilà pour la première, j'ai entouré la "goulotte" en vert
et ici en gros l'idée que j'avais à vous de me dire ce que vous en penser
« Modifié: 19 Juin 2009, 20:10:41 par tenschy »
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[111] idee air
« Réponse #24 le: 20 Juin 2009, 00:51:01 »
Met un 118 :bah:  :ddr:
sebrover31
[111] idee air
« Réponse #25 le: 20 Juin 2009, 02:13:25 »
 :eek: :eek: :eek: Comme c'est plein... de vide là dedans :ddr:
Par contre pas de problème concernant l'ECU, puisque qu'il y en a pas sous ta prise d'air  :wink:
La gaine sera beaucoup trop longue! Comme la dis Huta, tu ferais mieux de placer le KAD à côté du radiateur  :wink:
+1 tu sentira la différence :ddr:
tenschy
[111] idee air
« Réponse #26 le: 20 Juin 2009, 07:27:10 »
je suis d'accord mais ce n'est plus le même budget ni la même quantité de travail...
et au niveau taff je ne suis pas capable de tous faire seul, j'ai assisté une fois au changement moteur d'une R21 et c'était il y a 7 ans (j'en ai 21)
Redbarron
[111] idee air
« Réponse #27 le: 20 Juin 2009, 11:26:38 »
En ce qui concerne l'admission que tu ceux faire, ça sera totalement inutile de mettre le cône à cette endroit.
Le but d'une admission modifié est de la rendre plus performante et non l'inverse.
Il serait mieux que tu place le cône à côté du radiateur pour qu'il récupère l'air frais qui viens de devant la voiture plutôt que de le mettre en haut du compartiment moteur.
L'endroit ou tu prévois de le mettre ne te fera aspirer que de l'air chaud du compartiment moteur et donc engendrera une perte de puissance.
Reprend le cheminement d'origine comme base de travail et point de départ. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
[111] idee air
« Réponse #28 le: 20 Juin 2009, 12:31:19 »
+1
N'oublie pas que l'air chaud monte  :wink:
sebrover31
[111] idee air
« Réponse #29 le: 20 Juin 2009, 13:47:57 »
C'était une boutade le swap hein  :lol:
Je plussoie avec ce qui à été dis plus haut. :jap:
