  • 19 Septembre 2026, 14:53:55
Auteur Sujet: [825sdi]question vidange  (Lu 5341 fois)
thonnard
« le: 07 Février 2006, 11:56:51 »
Bonjour a tous,je suis en train de faire l' entretien,ou plutot, j'essaye!Quelqu'un pourrait me dire précisément ou se trouve le bouchon pour faire la vidange d'huile,c est une 825 sdi 2.5l de 96,merci d'avance :(
« Réponse #1 le: 07 Février 2006, 13:34:13 »
clé allen de 8 dérrière le carter moteur
gcombes
« Réponse #2 le: 07 Février 2006, 18:15:07 »
Oui c'est tres chiant si tu n'a pas de fosse :wink:
thonnard
« Réponse #3 le: 08 Février 2006, 08:16:55 »
Bonjour et merci,c etait bien comme ca.Mais avant de faire l'entretien, le témoin d'huile s'allumait en-dessous de 1500t/min et maintenant,il reste encore allumé au ralenti, quand je pousse un peu sur l'accelérateur, il s'éteint.J'aimerais savoir si c est la pompe a huile qui déconne ou si c est un probleme de règlage du ralenti,je sais meme pas a combien de t/min il doit tourner au ralenti.Ben encore une fois,merci d'avance.PS:j' ai mis un nouveau filtre à huile aussi.
« Réponse #4 le: 08 Février 2006, 20:24:21 »
de tête ton ralentie doit être dans les 850 a 950 t/m,mais pour ton prob de témoin d'huile,surement la sonde d'huile qui merde :)
thonnard
{825sdi}
« Réponse #5 le: 09 Février 2006, 07:54:18 »
merci de vos réponse,mon moteur tourne a 700 t-min au ralenti,ou se trouve la vis de réglage du ralenti :?: et si vous aviez une vue éclatée du moteur ce serais génial :wink: merci d'avance :)
thonnard
re
« Réponse #6 le: 09 Février 2006, 07:55:42 »
ha j'ai oublier aussi :oops: ou se trouve la sonde d'huile dont tu parle :?:
« Réponse #7 le: 10 Février 2006, 06:35:48 »
le ralentie doit être a 887 ± 23 tr/min et réglage par une vis sur la pompe mais j'ai pas le bouquin chez moi.
la sonde d'huile doit ce trouvé a coté du filtre a huile,pour en être certain,contact mit débranche la sonde pour voir si le témoin s'éteint.
thonnard
« Réponse #8 le: 10 Février 2006, 08:18:51 »
bjr et merci,vais essauer ca,mais le bouquin dont tu parle,c est le livre technique?
« Réponse #9 le: 10 Février 2006, 19:49:06 »
non,le bouquin atelier,mais oublié de le voir au taf :(  pfffff! j'ai plein de boulot aussi :)
