  • 04 Novembre 2025, 10:45:37
Auteur Sujet: [tous model] montage de mano  (Lu 33467 fois)
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« le: 05 Février 2006, 23:59:32 »
Bon aujourd hui comme y avais rien a faire, avec Diamantis, on as decider de ce cailler les miches dehors pour installer deux manos. Je precise c est juste une idee de montage on peu faire autrement sinon. Je n est pas prit de photos du montage electrique car on as fait ca avec des cables de couleur qui correspondent pas du tous.
Donc alors voila, on as decider de les installes a la place des aerations centrale. Pour cela nous avons decider de partir sur une plaque alu tres fine 1mm (trop fine) pour la reallisation du support. (10 euro la grande plaque)
On enleve la console centrale, y as 4 vis apparentes (deux de chaque cote de la console) et apres faut declippser le haut puis le bas. Un conseil, devisser le pommeau de levier de vitesse comme ca vous pourrez tous enlevez d un coup.
Apres verification de la profondeur des manos, on s apercois qu il sont trop profond et qu il va falloir rectifier la bouche d aeration. On voit la tete de Diamantis a l occasion (photo collector les gars  :P )
Donc on decide de couper le plastique avec une lame de scie a metaux, ca donne ca.
Voila c est fait, donc maintenant on va s attaquer a la console centrale, voici la taille de la plaque (on as pas trouver plus petit) donc si vous trouver plus petit hesiter pas.
On prend les dimensions et on coupe aux bonnes dimensions
Donc ca donne ca une fois la coupe faite. La y as encore la protection plastique de la plaque.
Apres on perce au diametre. Perceuse, lime, fraise, tous ce qui vous tombe sous la main et qui puisse vous aidez a percer ces trous :)
Petit test pour voir si tous est OK.
Et on s occupe du deuxieme.
Donc apres on s occupe du support qui ce situe a l arriere de la console, et comme pour le tableau de bord, on rectifie.
Voila, ca donne ca une fois rectifier.
Donc de face ca donne ca
Le support de d aeration est rectifier.
Avec les deux support d aeration monter, ils servent a fixer la plaque avec la visserie d origine.
De face, le support en alu tiens parfaitement.
Voila, une fois monter.
Et de derriere, avec les fixations fournient dans la boite de mano.
Donc y as plus qu as remettre la console sans oublier de faire les branchement au prealable des cables. Et voila ce que ca donne.
En blanc:
En rouge:
En bleu:
Et sans lumiere.
Voila, j espere que ca pourra vous aidez si vous desirez faire la meme chose :)
Personnellement je pense que je vais changer la couleur et la lumiere de mes voyants de compteurs.
Special remerciments a Diamantis qui ma encore tres bien aide sur ce coup la :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 06 Février 2006, 00:05:15 »
Très sympa ton montage et ton tuto!  8)
:damienu:
« Réponse #2 le: 06 Février 2006, 00:07:11 »
Bien sympa :sol:
Par contre, pourquoi avoir pris un compte-tour et un chronotachymètre ? (si le mano de gauche est un chronotachymètre).
moumouth
« Réponse #3 le: 06 Février 2006, 00:11:59 »
Citation de: Rover820i
Bien sympa :sol:
C est pas un compte tour patate  :D, c est des manos de temperature et de pression d huile.
« Réponse #4 le: 06 Février 2006, 00:15:57 »
Ah oui, y'a marqué "OIL" dessus :mrblue:
moumouth
« Réponse #5 le: 06 Février 2006, 00:26:47 »
he he he  :D
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #6 le: 06 Février 2006, 03:14:07 »
pas mal du tout !!!  :wink:
bravo, beau travail !!mais tu n'explique rien sur le branchement, es ce compliquer a brancher ??   :roll:
wesh cousin !!!
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #7 le: 06 Février 2006, 07:28:48 »
Pas mal
Et les sondes :?:
BloodyMurder
« Réponse #8 le: 06 Février 2006, 10:01:43 »
Mon mano de pression de turbo vient de la meme marque, ca a l'air d'etre de la bonne came!
Sinon tu dis plaque d'1mm trop fine, tu penses qu'il faudrait une plaque de combien d'épaisseur?
Car moi je vais pas tarder à mettre le mien et je suis en train de voir pour la plaque!
[Mon ancien jouet : Rover 220 Coupé Turbo]
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,7112.0.html
« Réponse #9 le: 06 Février 2006, 10:51:04 »
sympa en effet  8)
par contre là il n'y a qu'en rouge que ça passe bien de nuit visiblement!
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #10 le: 06 Février 2006, 11:03:47 »
comme quoi en se cassant un peu la tete on peut faire des trucs sympa  :D
moi ca me tente bien  :)
moumouth
« Réponse #11 le: 06 Février 2006, 13:08:36 »
@Clems56: Comme je l est dit plus haut, on as fait ca avec les moyens du bord et c est bien fait (soudure et isolation) mais c est fait a l arrache.
Juste pour info, on a tirer les cable au plus proche.
L alimentation permanante: sur l autoradio
La masse: Sur l autoradio
La lumiere: sur la lumiere de l allume cigare
L alimentation du contact: sur l alimentation de l alume cigare.
Reste plus que les cable de signal a brancher a la prochaine vidange.
@Elef: J installerai les sonde lors de ma prochaine, vidange (dans 1000kms environ)
@BbloodyMurder: 1mm c est vraiment trop fin pour travailler la plaque sans la tordre, si tu peux, essai de trouver du 2 ou meme du 3mm. L alu se travail bien c est une matiere plutot tendre.
@Yallah5: en photo le rouge passe bien mais je prefererai de loin le bleu, faut seulement que je trouve des diodes bleu pour mes compteurs, comme ca ca fera une sorte d omogeneiter avec l autoradio aussi :)
« Réponse #12 le: 06 Février 2006, 13:16:23 »
ok dans ce cas nikel wé avec le compteur  :wink:
beau boulot là déjà  :)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #13 le: 06 Février 2006, 15:34:03 »
sympa tout ça, faudrait que je fasse une tof des miens aussi
par contre le truc en dessous de l'autoradio c'est quoi?
« Réponse #14 le: 06 Février 2006, 15:51:18 »
Citation de: drakar220
APEXI  :roll:  :D
