  • 26 Septembre 2025, 21:00:05
Auteur Sujet: [418gsd] - Mauvais calage distribution  (Lu 14719 fois)
SMOL420/620
« Réponse #15 le: 03 Février 2006, 22:58:55 »
Salut Bens!J ' ai fait ma distrib sur ma 218 il y a un an déjà et il me semble bien que la pige était du 8mm . C ' est la cote qui est ds la RTA sur le plan de l ' outil qui permet de bloquer le volant moteur . Effectivement COub tu dois pas placer ta pige au bon endroit . T ' as pas la revue technique ? La photo qui permet de situer le point de pigeage est très explicite , mm si y a pas la boite de vitesse! c ' est pour ça que je te conseille d ' utiliser un tournevis de petit diamètre , après essaie de mettre ta pige en place , en 6 , 7 ou 8 mm ...
COub
« Réponse #16 le: 04 Février 2006, 18:15:20 »
ok ! bon sinon je v prendre une photo je crois, mais moi le trou ou je met la pige et situé sur  la droite ! et en dessous du filtre a air ! puis je vois le volant moteur tourné ! et puis je suis au meme niveau que la rta ! je fait ca demain matin quand je serai ZEN !!  :D
merci  :)
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
MG ZR 160 cv (vendue) et je regrette
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
Mini Special ( à 16 ans, conduite accompagnée dessus !! et vendue en 2009)
« Réponse #17 le: 05 Février 2006, 07:52:32 »
oui mais moi je me sert du trou 18g1632 et éffectivement il y a un trou plus gros 18g1640 qui sert pour bien bloqué le volant pour déssérré le boulon de poulie :)
COub
« Réponse #18 le: 05 Février 2006, 10:14:26 »
ahhhhhhhhhhhhh ! ba c ca que ca marche pas !! j'utilise se trou la ! le 18g640  :P ! bon alors je v me metre a la recherche de l'autre trou :p
merci bens !!  :)
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
SMOL420/620
« Réponse #19 le: 05 Février 2006, 11:48:46 »
Salut COub ! Bin si tu la mets pas dans le bon trou (la pige bien sûr ) ça peut pas aller !!! T ' es sur la bonne voie quand même ! T ' as décalé au démontage en voulant dessere la poulie de vilebrequin , c ' est bien ça ?
Sinon , Bens , t ' avais raison ! C ' est plus simple de le faire que de l ' expliquer sur le net ! C ' était pareil pour le  voyant SRS sur ma 600 ! Au fait , Bens , j ' ai récupéré une 218 GSD  pour pièces . elle est complète mais n ' a pas tourné depuis 1 an et demi . Crois tu qu ' il y a moyen de la remettre en route et quels conseils peux tu me donner pour le faire ? Elle a 210000 kms au compteur . Merci et bon week - end !!!
« Réponse #20 le: 05 Février 2006, 12:11:52 »
Citation de: SMOL420/620
Voir ceci en MP ou mieux, créer un nouveau sujet dans mécanique ;)
COub
« Réponse #21 le: 05 Février 2006, 22:58:01 »
ahhhhhhhh !!!!!!!!!!!! j'ai reussi !!!!!!!!!!!!!!! :D  :D  :D  :D  :D
je suis trops content ! merci les gars pour votre aide !!! super sympas que vous etes ! merci !  :)
mOnsieur l'administrateur vous pouvez metre RESOLU dans le nom du sujet !
encore merci les gars !
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
