  • 27 Septembre 2025, 02:30:39
Auteur Sujet: [420 SDI] Probleme d'alarme et de télécommande  (Lu 4032 fois)
lorenzo8500
« le: 27 Janvier 2006, 09:58:53 »
bonjour,
j'avais acheté une roro 420 SDI (1998 ) et depuis quelques temps j'ai un probleme avec l'alarme de ma roro. Le probleme est que la commande à disqtance fonctionne tres mal et il y a un anti demarrage (il faut fermer et reourvrir la voiture de l'interieur avec la commande à distance) et puisqu'elle fonctionne tres mal, elle ferme et là la commande ne fonctionne plus et l'alarme se met en route toute seul (je suis obligé d'appuyer comme une dingue sur cette satanée commande pour que ca réouvre la voiture . arghhhh je me tape la honte a chaque fois vu que l'alarme se met en route a chaque redemarrage (jen ai marre .....). Y a til un moyen pour fermer l'anti demarrage lorsque qu'on veut demarrer la voiture autrement que par cette fichue commande au volant. y a til moyende la changer et si oui ou cela est til possible ????
merci pour vos reponses.
Longue vie à ce forum :-)
lorenzo8500
## {lolo el DInAnnAiS} ##
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2006, 10:52:31 »
Salut
Et en changeant les piles, ça fait quelque chose ?
Tu as démonté la télécommande pour nettoyer les contacts électriques ?
lorenzo8500
« Réponse #2 le: 27 Janvier 2006, 11:14:41 »
jai changé les piles et jai l'impression que ca marchait moins bien avec la nouvelle qu'avec 'lancienne j'ai essayé dans les deux  boitiers (l'original et le double) meme constat j'ai pas essayé de nettoyer avec koi puis-je les nettoyer ??? merci encore
« Réponse #3 le: 27 Janvier 2006, 11:18:26 »
Si tu n'as pas de nettoyant pour contacts électriques, essaie l'alcool à 90° ;)
J'ai nettoyé ma télécommande comme ça :)
lorenzo8500
« Réponse #4 le: 27 Janvier 2006, 11:48:56 »
merci pour le conseil sinon savez vous si on peut  fermer lanti-demarrage (avant de demarrer )  autrement que par le boitier sans fil fourni avec la (les) cle(s) . merci encore
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #5 le: 27 Janvier 2006, 13:31:43 »
Déplacé dans électricité / électronique.
Site francophone MG Rover
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 27 Janvier 2006, 19:19:29 »
salu quant tu ouvre ta telecomande pour chaque boutons il y a 4 grife regarde si elles ne sont pas cassee pou cela prend une aiguille et fait levier a plus
« Réponse #7 le: 27 Janvier 2006, 20:37:42 »
demonte la partie électrique de tes 2 caches de tc et éssai si ça fonctionne mieux,si c'est le cas tes tc sont en fin de vie :(
mais sinon tu peut faire le code clé et tu n'aura plus besoin de tes tc pour démarré (juste a faire un seul code a condition de ne plus ce servir des tc)
mais comme d'hab tu n'a pas le code surement,mais tu peut l'avoir dans un garage Rover avec le T4 ou tesbook :)
mais aussi tu peut avoir une soudure qui a laché au niveau du support de pile,suffit de faire une soudure :)
lorenzo8500
« Réponse #8 le: 29 Janvier 2006, 11:13:12 »
jai nettoyé les contacts avec de l'alcool a 90 et jai l'impression que ca marche mieux. merci encore pour m'avoir aidé. longue vie au forum !
« Réponse #9 le: 29 Janvier 2006, 20:34:55 »
Citation de: lorenzo8500
Nickel :)
