  • 28 Septembre 2025, 03:16:14
Auteur Sujet: [220CT] - Boitier d'alarme  (Lu 5800 fois)
L
« le: 10 Mars 2004, 09:17:53 »
où se situe le boitier général de l'alarme et de la centralisation sur une rover 220 turbo coupé rouge de avec 153000KM
sous le capot ? mais où ?
sous le tableau de bord ?
j'ai mon alarme qui est déconnecté à la base
ainsi que la centralisation
est ce que quelq'un ici peut m'aider please
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Re: BOITIER ALARME SUR 220 TURBO COUPE
« Réponse #1 le: 10 Mars 2004, 13:03:34 »
Citation de: L
pas de pb!! j'ai démonté mon boitier 36.000 fois donc je connais par coeur!!
Ton boitier se trouve sous la console centrale
Il faut donc que tu démontes ta console centrale qui est fixée avec quatre vis sur les cotés. Ensuite, faut dévisser le gros bac noir du bas qui est fixé par quatre vis sur le tableau de bord. Puis, pour avoir accés à l'arrière du bac, tu dois débrancher les ampoules du cendrier et de l'allume cigare.pour celle du cendrier, il faut la tourner pour l'enlever
Le boitier est vissé avec 2 vis à l'arrière du gros bac noir(celui en dessous du cendrier). Il est branché par deux "prises"
 Ca m'étonne qu'il soit débranché paske les fiches sont bien clipsées 8O
Et pis, si il était débranché, ta voiture ne démarrerait pas. Tu l'a démarré au moins??? Paske si elle démarre, c'est surement ton moteur de centralisation qui est naze.
Si tu vois que ton boitier est foutu, préviens moi car j'en ai un à vendre que j'avais sur mon coupé et c'est compatible avec n'importe quelle cellule :wink:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 10 Mars 2004, 18:29:07 »
monsieur L. a deja acheté un coupé turbo?
max
« Réponse #3 le: 11 Mars 2004, 08:43:54 »
et oui comme quoi il faut perseverer  :D
L
« Réponse #4 le: 15 Mars 2004, 07:56:30 »
merci pour le renseignement mon problème est réglé
la fiche était débranchée tout fonctionne maintenant
coeurdange
[220ct] - boitier d'alarme
« Réponse #5 le: 27 Novembre 2008, 19:40:11 »
il se trouve derriére le poste audio tableau de bord
« Réponse #6 le: 27 Novembre 2008, 19:40:50 »
Ca c'est beau, 4 ans passés :sol: :ptdr:
coeurdange
« Réponse #7 le: 27 Novembre 2008, 19:41:53 »
est ce que vous savez qui peut programmé le boitier d'alarme mg zrtd 115 td
« Réponse #8 le: 27 Novembre 2008, 19:43:08 »
Ma grand-mère peut le faire :jap:
