  • 05 Mars 2026, 08:48:37
Auteur Sujet: [200 MK2] - changement silentbloc de bras arriere  (Lu 74009 fois)
tenue de route pourrie? silent block pourri!
« Réponse #15 le: 10 Mars 2004, 23:16:25 »
voici le détail de la facture que j'ai retrouvé pour cette opération:
tous les prix sont en francs.
depose des 2 demi trains arrière
remplacement amortisseurs
remplacement silentblocs
repose
reglage train arrière
essai
M.O. mecanique T1------------------------------> 500
M.O. mecanique T1------------------------------> 900
amortisseurs arrières ---------------------------> 1166
vis amortisseurs ---------------------------------> 22
bras compensation-------------------------------> 354.20
douille suspension--------------------------------> 90.29
silent bloc bras arrière-------------------> 708.40
nettoyant pièces détachéeé ---------------------> 10
parallelisme arrière ------------------------------> 161.16
total de la facture : 4678.70 frcs.
j'ai mis tout le détail pour ceux que sa intéresse.
cette opération  date du 04/01/2001 alors les prix sont sans doute plus les mêmes.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #16 le: 10 Mars 2004, 23:57:20 »
non mais c'est la fête la c cool 8O  :D  :)  ...:  :mad:  :cry:
il va falloir que je roule encore avec ce vieux bruit de silent bloc, le temps de trouver des sous et changer tout ça  ...:   #hein  :microwave:
« Réponse #17 le: 11 Mars 2004, 00:00:12 »
Citation de: matt414
tu penses faire ça qd?
« Réponse #18 le: 11 Mars 2004, 00:00:58 »
Bah tu mets le son à fond :D  :D
bigmon
« Réponse #19 le: 12 Mars 2004, 00:08:06 »
si tu es bricoleur :
voilà la piece en defaut (ref RGX100980) :
les vieux démontés:
voici la vue eclatée (ici sur une honda mais le train est le meme a 90%)
le bras gauche démontage, il n'y a plus qu'a sortir le vieux silenbloc a coup de marteau et a remonter le neuf a la place :
le bras droit en cours de demontage :
un neuf dans son bras :
en fait la procédure "normale" et de démonter le bras completement , mais l'astuce consiste a ne demonter que l'avant du bras (repere 34,37 et eventuellemnt repere 26) ainsi que le cable de frein a main et ainsi on peut basculer l'avant du bras vers le sol afin de sortir le silenbloc au marteau et remonter le nouveau!
on ne demontant pas le bras complet ceci vous evite d'avoir a purger les freins
le monatge est le meme sur les Civic/CRX 200/400(89/1995) et 400/45
je ne l'ai fait qu'une fois! je ne suis pas mécaon et j'en ai eu pour 4h00 avec des chandelles !
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #20 le: 12 Mars 2004, 11:37:14 »
putain, j'aimerais bien savoir bricoler comme ça, j'adorerais.
Ne pas avoir besoin d'aller chez le garagiste, faire tout soi-meme..aahhhhhh le rêve :roll:
gregonthenight
« Réponse #21 le: 13 Mars 2004, 13:36:22 »
pour ma part facture de juillet 2001 sur ma 214 sei
depose des deux bras de suspension ar et des silentbloc
remplacement remontage reglage
mo 3 heures 95,58€
silentbloc bras ar rov200/400 x2 98,18€
port de pieces 6,40€
total ttc 239,39€ soit 1570,30 franc
fait a la concession rover la rochelle
214 Sei power
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #22 le: 13 Mars 2004, 14:02:22 »
mais quelle est la fréquence de changement des silent block ?!
car la question à été posée, mis personne n'a encore répondu ...
bigmon
« Réponse #23 le: 13 Mars 2004, 14:24:04 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
entre 100.000 et 150.000km selon l'utilisation de la voiture ( chemin, route , autoroute) et selon l'age (le caoutchouc seche)
 ta voiture n'est pas concerné par ce montage car tu as un essieu arriére et pas un systeme multibras
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #24 le: 13 Mars 2004, 17:42:29 »
Citation de: bigmon
ok, merci :wink:
gilles
    • http://www.enclosdesdouves.com
« Réponse #25 le: 16 Mars 2004, 21:50:18 »
Citation de: bigmon
les vieux démontés:
Voilà une démonstration avec force photographies !
Justement, j'ai vu que tu as utilisé de la documentation que je souhaiterais trouver pour ma ROVER 214 GSI.
Je cherche aussi à savoir où je pourrais me procurer le catalogue constructeur des pièces de carrosserie.
Tu sais où je pourrais trouver ça ? C'est exactement ce que je cherche...!
Merci pour ton aide.
Il n'est pas interdit d'espérer pour entreprendre!
tigre07
Re : tenue de route pourrie? silent block pourri!
« Réponse #26 le: 06 Avril 2006, 00:40:41 »
Bonsoir , grace au conseil trouvé ici , j'ai pu changer mes silenblocsde mes bras arrieres . tres facilement ... pour les sortir en tapant sur un bout de tuyau a la dimentiondu silenbloc , du centre de la voiture vers l'exterieur ,(c'est conique )tres facilement . j'ai juste defait le bras au reglage de voie ,au 2 boulons, bride sous l'amortisseur ,et boulon sous le disque . Apres ca vient tout seul , fil de fer en securité . pour les remettre phase inverse:les rentrer par l'exterieur ... attention on peu regler ,un peu le pincement en le rentrant plus ou moins .,( le silenbloc )...merci encore et longue vie a ce site .PS ma 216 a 300 000 km , jamais ouvert le moteur , ni meme reglage des culbu ...juste 2 embrayage et 2 cardans.
matt414
« Réponse #27 le: 08 Avril 2006, 17:54:49 »
t'es croquemort ou quoi :eek:  :lol:
un détérrage de 2 ans, faut le faire :ddr:
en tout cas chapeau pour ton changement de silent blocs :wink:
« Réponse #28 le: 08 Avril 2006, 18:17:50 »
j'ai pas arrété de rebalancer le lien à chaque fois qu'on en parle :ddr: ça aide :wink:
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #29 le: 11 Avril 2006, 10:33:57 »
Ca sert à quoi concretement un silent block sur une voiture ???
Merci, très beau tuto !
