  • 23 Février 2026, 01:56:04
Auteur Sujet: [214 MK2] - Greffe de turbo sur le 1.4L 16 soupapes  (Lu 92084 fois)
olivier 214 t16
  • Limité
  • Évaluation: +11/-2
[214 MK2] - greffe de turbo sur le 1.4L 16 soupapes
« Réponse #240 le: 23 Avril 2007, 14:27:04 »
salut
donc on oublie le 2.0 T :wink:
il a eu quelques probleme lol
1 piston bielle et vilo de mort
2 ou 4 papsous de plier
j'ai du oublier 2 3 truc
donc pas grave pour ce moteur
on prevoi autre chose mais on reste discret le temps qu'on a rien en stock et dans la voiture :wink:
voilou
sinon le 1.4 est sur le point de demarrer
j'attend de trouver une vis de suport de sangle de reservoir
et un radia pour essayer
sinon la si quelqu'un a un reducteur droit ou couder a 45° en 76mm par 50mm pour le papillon pas evident a trouver dans un prix correct
sinon on avais prevu de la sortir au mois d'aout pour les runs du puy en velay
on y sera pas
car le temps de fiabiliser le tout c'est pas gagner lol.......
A+++ Olivier :wink: :wink: :wink:
« Réponse #241 le: 23 Avril 2007, 20:11:15 »
 :( dommagepour le 2.0 L
Il c'est passeé quoi au juste ?
Sinon tu doit ètre presser de le finir le 14K4  :)
igor
« Réponse #242 le: 23 Avril 2007, 21:03:37 »
Bein c'etait l'ancien moteur de Cyril turbo qui a torné sans huile jusqu'a ce qu'il ne tourne plus  :( carter d'huile percé + grosses accelerations = salade de pistons  :?
J'ai hate de voir une video de ton 1.4 turbo  8)
A+++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
jojofou
  • Rover 214 Si 16v
« Réponse #243 le: 10 Mai 2007, 09:31:40 »
J'avai une question moi .... comment tu a reussi a installer ton filtre a air green a la place de ta boite a air ? sur la photo g remarqué une sorte de cloche vissé a la place de la boite noire , est ce que ca se trouve en magasin ? j'ai besoin d'une astuce pour mon filtre , SI tu pouvais me filer la petite astuce ca serai sympa !
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #244 le: 10 Mai 2007, 18:03:16 »
tout bidon c'etait un tube pvc en 110mm avec une petite plaque pvc et le sigle rover dessus lol
c'est mon frere qui l'avais fait au debut qu'il a eu la voiture :wink:
ca aurai etait encore en bon etat je te l'aurai donner mais bon une caisse est tomber dessus et donc ca resemble plus a grand chose :wink:
olivier 214 t16
  • Limité
« Réponse #245 le: 13 Mai 2007, 18:38:39 »
salut les gars
voila des photos
le mano de sural une fois monter sur la tableau de bord
reste a cacher le cablage et la durite
et sinon voila une donneuse d'organes qu'on est aller chercher hier matin
c'est une 820E de 1989
donc moteur 2.0 16s (depuis le temps qu'on en veut un)
et son beau petit moteur qui totalise tout de meme 261000kms lol
le seul probleme de la voiture c'est le cylindre recepteur d'embrayage
sinon elle roule super bien
j'ai toute les pieces a vendre sauf ceux dans le compartiment les frein et poignet en passant lol
d'autres nouvelle a venir ;)
voila A+++
olivier 214 t16
  • Limité
[214 MK2] - a verouiller svp
« Réponse #246 le: 17 Juin 2007, 14:18:23 »
a verouiller changement de projet
toujours sur la meme base mais pas pour le moteur
« Réponse #247 le: 17 Juin 2007, 14:32:43 »
bon :bah:
