  • 27 Septembre 2025, 07:44:33
Auteur Sujet: [220 CT] Pompe a essence  (Lu 6205 fois)
BloodyMurder
« le: 15 Janvier 2006, 13:03:13 »
J'aimerais connaitre le débit de la pompe a essence, si quelqu'un connait ca ou possede un lien car je n'ai rien trouvé!
Merci! :wink:
[Mon ancien jouet : Rover 220 Coupé Turbo]
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,7112.0.html
« Réponse #1 le: 16 Janvier 2006, 06:26:58 »
Pression maximale de la pompe 5,0 bar .....................
Gamme des pressions d’injection contrôlées 3,0 bar ...........
donc moteur en route tu devrai être a 3 bar :)
BloodyMurder
« Réponse #2 le: 16 Janvier 2006, 14:53:31 »
En fait ce que j'aurais besoin c'est le débit en litres/heures pour savoir si ce dernier serait assez important pour une augmentation de la pression du turbo, ou s'il serait nécessaire de changer de pompe a essence par une walbro par exemple !?!
BloodyMurder
« Réponse #3 le: 17 Janvier 2006, 14:59:07 »
Alors personne?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #4 le: 17 Janvier 2006, 23:13:32 »
ben c'est assez spécial ske tu demandes, jme demande si l'info existe d'ailleurs :roll:
« Réponse #5 le: 18 Janvier 2006, 06:54:47 »
ta pompe a essence n'a rien a voir avec le turbo :?
alexrover220
    • http://www.evolutionclub.net
« Réponse #6 le: 18 Janvier 2006, 11:39:15 »
Salut!
le debit de la pompe à essence est suffisant pour une augmentation de la pression turbo a 12/13 psi (la ECU coupe l'alimentation en essence à 15PSI).
Par contre ce que tu pourrais faire est de monter un regulateur de pression FSE à la fin du rail, en remplacant celui d'origine, pour eviter la chute de pression que l'on a quand on accelère à fond. La diffèrence est fort pérceptible. Tu peux trover plus d'infos ICI (en anglais)
 :wink:
   Getting old is mandatory ------ Growing up is optional
BloodyMurder
« Réponse #7 le: 18 Janvier 2006, 14:30:46 »
Merci alexrover220 pour cette info! :wink:
Citation de: bens
Oui mais en augmentant la pression du Turbo il faut que le débit de la pompe a essence soit suffisant, car si ce n'est pas le cas le moteur risque de tourner trop pauvre et en avant la casse!
« Réponse #8 le: 18 Janvier 2006, 18:57:52 »
si tu veut augmenté la préssion d'essence,comme dit alexrover220,il faut modifier le régulateur de préssion d'essence
alexrover220
« Réponse #9 le: 19 Janvier 2006, 11:56:04 »
Citation de: bens
Souvent (ce n'est pas le cas sur la 220T, mais c'est le cas sur les STI ou les Evo) quand on augmente la pression d'essence, le débit de la pompe ne suffit plus (le débit est inversement proportionnel à la pression).
BloodyMurder
« Réponse #10 le: 19 Janvier 2006, 17:14:59 »
OK pour les renseignements!
Donc je peux augmenter la pression sans rien toucher d'autres, c'est bien ca! Je ferais comme ca dans un premier temps!
Mais bon je pense peut etre monter une pompe a essence gros débit externe, mieux vaut peut etre prevenir que guérir comme on dit ! #rolleyes
alexrover220
« Réponse #11 le: 19 Janvier 2006, 18:14:41 »
Citation de: BloodyMurder
fais gaffe que le cablage soit d'une section suffisante pour cela ;)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #12 le: 19 Janvier 2006, 18:34:29 »
Citation de: alexrover220
:D Ca me rappelle ce que j'ai dit à Si Lux ... Il avait du mal à me croire ! :D
