  • 27 Septembre 2025, 00:56:04
Auteur Sujet: |620 diesel] Anti parasite autoradio  (Lu 8720 fois)
hitch93
« le: 13 Janvier 2006, 09:06:59 »
Bonjour a tous et a toutes. et avant toutes choses bonne année 2006 a tout le monde 8) .
Voila je possede une 620 SDI de 1997 et franchement il n'y a rien à dire pour le moment ( je touche du bois) :wink: . Simplement j'aurais voulu savoir où se touve le module anti parasite sur cette voiture car j'ai des parasites qui passent par les HP quand j'acceleres j'ai l'impression soit d'être dans un avion soit etre en dehors du vehicule c'est chaud quand même :cry: . Et de plus j'ai un bruit de grincement lorsque j'actionne la pedale d'embreyage et pourtant mes niveaux sont au max.
Je vous remercie par avance de vos reponses.
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2006, 10:04:23 »
Bienvenue sur le forum, j'ai édité et déplacé ton message.
Merci de lire les divers règlements :)
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=5579
Tu peux te présenter dans cette section aussi :)
http://www.rovermg-france.com/viewforum.php?f=39
Site francophone MG Rover
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2006, 22:45:06 »
as-tu fait ton installation toi meme ? si oui as-tu mis un ampli ?
hitch93
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2006, 17:27:53 »
non en fait ce bruit est la depuis que jai changé le demarreur donc c pour cela que je ne comprends pas et non je n'ai pas d'ampli.  :cry: . Je vous remercie de votre attention
SI lux
« Réponse #4 le: 15 Janvier 2006, 10:16:02 »
car ça ressemble a mon pb d'ampli sur la civic, les cables d'alim passait top pres des fils des HP !
hitch93
« Réponse #5 le: 15 Janvier 2006, 17:19:31 »
Pas mal comme idée et penses tu que en les isolant style Chatertone ( :oops: ) cela diminuera le bruit voir le stopper. Sinon comment toi as tu tout simplement fai pour stopper ce bruit? Je te remercie
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2006, 17:29:53 »
Heu non, pour éviter les parasites il faut des câbles blindés ;)
SI lux
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2006, 17:33:09 »
je les ai fait passer a des endroits differents (de memoire)
hitch93
« Réponse #8 le: 16 Janvier 2006, 16:17:41 »
ok et encore merci de votre soutien je le fais et je vous tiends au courant des que c'est fini sinon cela ne peut pas etre quelque chose d'autres???? :cry: . Merci encore
hitch93
« Réponse #9 le: 29 Janvier 2006, 18:43:50 »
Franchement ça commence à m'enervé. :mad:
Impossible de faire arreter ce maudit bruit  :twisted:  donc si quelqu'un connaissait sur Paris ou sa region quelqu'un capable de le faire ce serait vraiment cool :lol: . SVP faites tourner vos adresse
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #10 le: 29 Janvier 2006, 20:08:30 »
heu, la je previens je vais faire un HS !!  :oops:
juste une petite astuce pour les possesseurs d'ampli qui entendent l'acceleration ou d'autres parasites, commencer par deplacer la masse de l'ampli, ou si ca marche pas, relier les masses de l'autoradio a celle du ou des ampli(s) ...
voila pour le HS.... :roll:
wesh cousin !!!
SI lux
« Réponse #11 le: 29 Janvier 2006, 20:51:21 »
clems c'est pas du HS et tu as raison pour les masses reliés !
mais il semble qu'il n'ait pas d'ampli !
hitch93
« Réponse #12 le: 30 Janvier 2006, 18:56:21 »
Le pire c'est ça il n'y a qu'un ampli mais il est interne au poste et quand tu te mate un bon film la t'as les boules :cry:
