  • 27 Septembre 2025, 06:49:57
Auteur Sujet: [45] demontage garniture de porte  (Lu 11017 fois)
spawn911
« le: 12 Janvier 2006, 23:04:12 »
Quelqu'un aurait-il une schema de demontage de la garniture de porte
arriere car la porte est bloquée et je n'arrive pas à l'ouvrir en tirant sur
la tringlerie qui passe par le loquet d'ouverture.
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2006, 23:08:45 »
tu doit avoir des vises mais où je ne sais pas attend qu'un gars si connaisse mieux que moi et c'est bon  :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2006, 17:40:31 »
il y une vis en haut de l'accoudoir, une en bas
1 sur le flanc contre le montant de porte, et une de l'autre coté
1 dans la poignée
ensuite tu souleves legèrement en montant la garniture vers la vitre
et fais gaffe en virant la tringle de poignée de ne pas casser la plastique de merde  :?  :wink:
voila je crois que c'est tout
au pire tu le fais au feeling :D
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2006, 03:05:53 »
ouais c'est ca, j'ai demonte 2 fois la mienne ( g une 45 au fait ...), il faut que tu fasses gaffe a la poignee, pour l'enlever il faut enlever la vis puis la faire glisser sur le cote gauche ou droit, ca je ne m'en souviens pas desole  :oops:  .
bon courage, surtout pour la remettre !!  :P
wesh cousin !!!
Gérard
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2006, 12:15:25 »
Si cela peut faire ton bonheur, voici la notice de démontage pour les portes arrières de la 45.
Qui fait l'âne ne doit pas s'étonner si les autres lui montent dessus.
spawn911
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2006, 14:52:27 »
Merci beaucoup les gars pour vos reponses
J'imprime les schemas et je m'y met.
A+
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
Re : [45] demontage garniture de porte
« Réponse #6 le: 03 Juillet 2006, 19:53:41 »
J'aimerais démonter cette garniture de porte aussi mais je n'y arrive pas... J'ai une 400 Mk2 mais je remarque que la doc est plus ou moins la même.
Donc j'ai démonté l'ouverture intérieure, dévissé les vis de la poignée mais ensuite au point 5 de la première page de la doc ci-dessus, il est mis qu'il y a 7 goujons à enlever mais je ne sais pas comment faire. Quelqu'un a une idée?
Merci!
clems56
« Réponse #7 le: 03 Juillet 2006, 20:27:28 »
faut tirer tout simplement :bah:
wesh cousin !!!
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #8 le: 03 Juillet 2006, 20:32:30 »
Tout simplement, j'ai déjà tiré comme un ouf pourtant  :eek:
Bon ben j'vais réessayer mais bon...
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #9 le: 03 Juillet 2006, 21:17:21 »
Bon voilà réussi, je tirait pas au bon endroit :lol:
Enfait je veux accéder à la poignée de porte extérieure. Mais dans le workshop pour le remontage de cette poignée il disent de serrer certaines vis à 6NM et d'autres à 9. Le problème ce'st que j'ai pas de clef qui dynamométrique... C'est grave si j'ressere à l'oeil? Enfait j'ai pas encore démonté et je ne démonterais que si je sais que je saurais le remonter correctement.
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #10 le: 06 Juillet 2006, 22:56:47 »
Up pour le serrage au couple, quelqu'un peut me dire si c'est vraiment important de le respecter?
Merci :)
« Réponse #11 le: 06 Juillet 2006, 22:58:27 »
:ddr:
Non tu serres pas une pièce mécanique ou de sécurité, là c'est juste une poignée de porte, donc tu serres à la louche ;)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #12 le: 06 Juillet 2006, 23:01:33 »
oki merci  :D je voulais etre sur  :-P
