  • 22 Février 2026, 03:15:25
Auteur Sujet: [ 620 Di ] fuite durite direction assistée  (Lu 8902 fois)
bart
« le: 10 Janvier 2006, 18:19:48 »
j'ai une petite fuite ( plutôt un suintement ) à la durite de direction assistée située en contre-bas du bocal d'huile de direction assistée
je suis allé chez Rover: 150€ la durite  :?
c'est au niveau de la jonction...
que faire pour limiter, voire éliminer la fuite ?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 10 Janvier 2006, 18:29:26 »
Mettre un serflex .... :?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 10 Janvier 2006, 22:53:24 »
sur que c'est la durite?
ça pourrait etre le teton du bocal en plastique qui a cassé ou fendu, plutot non?
bart
« Réponse #3 le: 11 Janvier 2006, 10:50:48 »
la fuite ne se situe pas au niveau de la jonction avec le bocal, mais au niveau de la durite qui passe 20 cm en dessous du bocal
et vu que c'est une jonction, pas trop moyen de mettre du chaterton
( je fais une photo à l'occasion )
« Réponse #4 le: 11 Janvier 2006, 10:56:09 »
De toutes façons, du chaterton avec la pression qu'il y a dedans :ddr:
Tu ne peux pas couper et mettre un raccord en plastique ?
bart
« Réponse #5 le: 11 Janvier 2006, 11:35:26 »
pourquoi pas
bonne idée  :eek:
je verrai si c'est faisable
« Réponse #6 le: 11 Janvier 2006, 11:39:33 »
Tu dois pouvoir trouver ça au rayon plomberie de n'importe quel magasin de bricolage :)
bart
« Réponse #7 le: 11 Janvier 2006, 14:41:51 »
voici 2 photos pour illustrer mon petit problème
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 11 Janvier 2006, 18:34:03 »
Avec un vrai appareil photo, ça serait mieux :?
Mais c'est clair qu'un raccord "maison", c'est le mieux ...
Ou alors, refaire toute la durite avec un tube silicone ! :wink:
bart
« Réponse #9 le: 11 Janvier 2006, 18:47:34 »
acheter un appareil, une pelluche, la finir !
faire développer, payer
scanner...
vive le numérique  :lol:
un raccord maison ... mouai, mais comment ?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #10 le: 11 Janvier 2006, 20:04:26 »
Citation de: bart
C'est ce que je voulais dire ;)
Citation de: bart
Tu coupe avant et après le manchon et tu mets un tuyau droit en cuivre à la place ...
Le tout, serré par 2 serflex !
Sinon, comme je l'ai dit, tu refais la durite avec un flexible en silicone !
« Réponse #11 le: 11 Janvier 2006, 20:31:41 »
je pense savoir ce que tu veut dire,ça fuit au niveau de la jonction de tuyau mais qui ce clipse et il faut changé le tuyau qui par de la crémaillère et qui rejoint un autre tuyau :?
bart
« Réponse #12 le: 11 Janvier 2006, 22:19:41 »
c'est effectivement au niveau de la jonction
il n'y a pas un joint ?
« Réponse #13 le: 12 Janvier 2006, 06:50:09 »
il me semble qu'il y a un joint torique mais qui ne ce détail pas et ce trouve dans le tuyau coté femelle,possibilité peut d'être de trouvé ce joint chez un grossiste avec le modèle :?
