  • 27 Septembre 2025, 00:20:24
Auteur Sujet: [420 sdi] probleme demarrage  (Lu 7705 fois)
teeroy34
« le: 10 Janvier 2006, 00:12:42 »
salut à tous!!!! possesseur d'une rover 420 sdi de 1996 depuis peu, j'ai déjà un probleme : lorsque je tourne la cle de contact tout les voyants s'allument normallement , elle fait "clic" mais ne démarre pas. en se penchant dans le moteur j'ai constaté un bruit aigu continu semblant venir de la pompe à injection. serait elle morte ?
« Réponse #1 le: 10 Janvier 2006, 00:27:40 »
Le démarreur ne se lance pas du tout ?
teeroy34
« Réponse #2 le: 10 Janvier 2006, 00:41:38 »
non. pas du tout. ça fait juste clic
« Réponse #3 le: 10 Janvier 2006, 00:51:37 »
Je dirai plutôt problème de batterie ou de démarreur.
Cependant je ne sais pas s'il y a un blocage du démarreur en cas de défaillance de la pompe à injection...
teeroy34
« Réponse #4 le: 10 Janvier 2006, 00:54:18 »
la batterie parait bonne . je l'ai testée avec un testeur . l'equipement electrique de la voiture fonctionne
Re: [420 sdi] probleme demarrage
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2006, 00:57:46 »
Citation de: teeroy34
Elle peut paraitre bonne mais ne plus délivrer assez de courant :) Pour exemple, j'ai récemment remplacé 2 batteries (une sur mon essence, l'autre sur le gazoule de ma mère), les deux indiquaient une tension correcte :)
De plus, l'équipement de la voiture n'est pas un gros consommateur de courant. Le démarreur c'est ce qui bouffe vraiment. Une batterie HS aura assez de courant pour alimenter les accessoires (radio, plafonnier, ventilation) mais ne pourra jamais lancer le démarreur.
T'as essayé de la démarrer à la poussette ?
teeroy34
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2006, 00:59:49 »
non pas encore . j'essaierai demain . je voulais aussi essayer avec des cables
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2006, 01:02:12 »
Ouais ou des câbles ;)
Si t'arrives à la démarrer comme ça, prends les mesure de charge de l'alternateur :)
teeroy34
« Réponse #8 le: 10 Janvier 2006, 01:10:55 »
ok ! mais comment on fait ça ?
« Réponse #9 le: 10 Janvier 2006, 01:19:08 »
Quoi ? Les mesures de charge ? Avec un multimètre ;)
Tu te mets aux bornes de la batterie et tu mesures ceci :
- Moteur démarré, au ralenti
- Moteur démarré, à 3.000RPM (sur place hein :P )
- Moteur coupé
Normalement, tu dois avoir environ les valeurs suivantes :
- 13V
- 14V
- 12V
C'est approximatif, ça se joue à 0,5V près :)
teeroy34
« Réponse #10 le: 10 Janvier 2006, 01:21:49 »
ok. mais ça craint pas d'essayer de la démarrer avec ce bruit dans la pompe à injection. je repete : c un bruit aigu continu qui apparait quand y a le contact .
« Réponse #11 le: 10 Janvier 2006, 01:27:48 »
Attend les conseils des mécanos pros alors :jap:
teeroy34
« Réponse #12 le: 10 Janvier 2006, 01:29:55 »
ok! ben en tout cas merci pour tes conseils ! je ferais un rapport de la situation demain . merci et bonne soirée :!!!
j'espere que je vais pas regretter l'achat de cette rover
tchiao
« Réponse #13 le: 10 Janvier 2006, 01:31:17 »
Bonne nuit à toi :)
Pense à passer dans ton topic de présentation ;) Je suis de Montpellier aussi :)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #14 le: 10 Janvier 2006, 05:25:48 »
j'ai eu un cas similaire en decembre (pour le clic) et c'etait la batterie ; mais ton autre pb , là ???
