  • 06 Mai 2026, 10:53:30
Auteur Sujet: [75] - Voyant Airbag  (Lu 72325 fois)
« Réponse #30 le: 26 Février 2008, 10:39:47 »
À priori, en regardant bien, ça se trouve le long du siège, côté porte (ce qui est logique, c'est le capteur de chocs latéral)
vincechris
« Réponse #31 le: 08 Mars 2008, 12:54:42 »
Voilà ca y'est mon voyant est éteint ! après achat d'un capteur de choc lateral sur ebay chez smc trading en angleterre 'réception en moins d'une semaine) et changement mon voyant airbag est enfin eteint. Ce capteur se trouve sous la moquette derrière le siège avant fixer transversalement.
Enfin !!!!
edouard
[75] - voyant airbag
« Réponse #32 le: 15 Mars 2010, 21:48:27 »
J'ai également ce problème de voyant d'airbag allumé. J'ai supprimé les connecteurs sous les sièges et je les ai remplacé par des dominos ( moins bien que de souder les fils, je sais :? ) Depuis, j'ai une perte de courant et une consommation de 2 ampères tout de même. J'ai peut-être inversé des fils, du coup j'ai tout débranché et j'ai toujours cette perte de courant. Je n'ai pas pris le temps de voir sur quelle circuit électrique est localisé le problème, mais je vais m'en occuper. En attendant est-ce que quelqu'un pourrait me donner la correspondance des couleurs des fils airbag et prétentionneur. Merci
« Réponse #33 le: 15 Mars 2010, 22:03:39 »
 8O tu joue pas mal avec les connecteur, a pas peur le garçon  :D si les ballon te pète a la gueule  :?
a oui, si le voyant est allumé les airbage ( tous ) sont inactif
et vire les domino !  :roll2: soudure étain et gaine thermo !
pour le consommateur de courant je pense plutot aux options piscine de la 75  :-P bonne recherche
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
[75 1.8L atmo MK1] - Voyant airbag
« Réponse #34 le: 01 Juillet 2010, 17:56:00 »
hello
je ne vais pas ré ouvrir un sujet pour le même problème, mais si il faut je le ferais.
j'ai donc aussi un problème de voyant, j'ai regardé sous le siège chauffeur et j'ai vu un câble d'arracher, je vous joint une photo.
Je suppose que si c'est un capteur, donc un simple contact, je peux brancher n'importe quel fil à n'importe quel endroit sur la cosse ?
Enfin c'est ce que me dit ma logique, après...  :-P
et oui chez moi les deux sont bleus !!!
Merci les zamis
« Modifié: 01 Juillet 2010, 18:07:59 par freezzz »
[75 1.8l atmo mk1] - voyant airbag
« Réponse #35 le: 01 Juillet 2010, 18:31:36 »
hello
Merci les zamis
ça ressemble plus a l'alim des sièges chauffant tes fils  :)
ceux des airbag ce sont les faisceau jaune a droite de la photo, fixé sur le sièges
freezzz
« Réponse #36 le: 01 Juillet 2010, 19:03:57 »
re hello
ah bon, le siège chauffant, bon ba ca va c'est l'été :)
je suis aller trifouiller la cosse de droite comme tu as dis, mais ca na rien changé.
et vu la température qu'il fait dehors 37°, dans la 75 Piouffffff au moins 40° en plein cagnard, trop chaud pour moi et ce soir  :lol:
demain regarderais la cosse du coté passager.
Merci brave homme  :wink:
« Réponse #37 le: 02 Juillet 2010, 19:02:58 »
quelle année de ZT ou 75 qui ont eu des problème de connexion airbag sous sièges?
sur ma 75 de 2005 eu aucun problème d'airbag,même l'ancien propriétaire et j'ai 343000 km :wink:
freezzz
« Réponse #38 le: 06 Juillet 2010, 08:38:55 »
ba la mienne est de décembre 2004 et les problème dès l'achat à 39000km
« Modifié: 06 Juillet 2010, 08:39:30 par freezzz »
loic79
« Réponse #39 le: 06 Juillet 2010, 15:15:05 »
moi pareil elle est de decembre 2004 et j'ai le probleme qui revient refulierement
« Réponse #40 le: 06 Juillet 2010, 19:16:32 »
toute bens, elle ont toutes le problème je confirme, soit tu est chanceux soit prise collé  :D
« Réponse #41 le: 10 Juillet 2010, 14:46:43 »
pour l'instant pas de 2005,j'attends d'autre avis,bien sur les connecteurs bleu et jaune ont changé je pense a partir de 2004,mais moi perso en temps technicien depuis 1992  chez MG Rover pas vu pour l'instant des ZT/75 problème de connexion SRS de l'année 2005 :wink: ou alors manque de bôle,aucun client bouge leur siège :roll:
Aldor65
  • ROVER 75 1.8 Club 190000km
« Réponse #42 le: 26 Janvier 2013, 12:13:37 »
Grâce au forum, j'ai résolu mon problème de voyant d'airbag simplement en trifouillant les fils sous le siège passager. Je ferai une réparation plus sérieuse quand ma bidouille ne marchera plus.
Aldor65
« Réponse #43 le: 26 Janvier 2013, 12:19:52 »
Désolé, j'ai oublié de dire bonjour.
« Réponse #44 le: 26 Janvier 2013, 14:22:07 »
Je suis l'exception qui confirme la règle :aga: ZT-T de 2005 :wink:
Je l'adore ma merguez :ptdr:
« Modifié: 26 Janvier 2013, 14:22:23 par Jojo214 »
