  • 13 Mai 2026, 20:26:21
Auteur Sujet: [75] - Voyant Airbag  (Lu 72453 fois)
FabriceIpaq
« le: 03 Janvier 2006, 13:35:10 »
J'ai le voyant rouge de l'airbag qui reste allumé au tableau. Pour ainfi ai changé la batterie juste avant (lien??) Existe t-il un risque de declenchement intempestif ? QQu'un a déjà eu ce prob. Solutions ??
Merci et bonne année à tous !!
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2006, 13:39:52 »
Quel véhicule ?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2006, 13:47:03 »
T'aurais pas une 600 par hasard?
EDIT: t'as une 75 donc T4 :bag:
hibou
voyant airbag suite
« Réponse #3 le: 03 Janvier 2006, 15:54:46 »
G eu le voyant d'airbag allumé sur ma 75.
Le concessionnaire a eu l'air de bien connaitre le problème.
Il a simplement reculé les sièges avant à fond et ressérré avec une pince les cosses jaunes des fils noirs sous les sièges qui vont aux airbag latéraux.
Essaye, tu verras bien
A+
Je mets en vente ma Rover 75 cdt pack luxe 2001, 125 000 km .
Voir annonce sur ce site
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2006, 17:02:09 »
sujet déplacé et renommé
FabriceIpaq
voyant airbag allumé sur r75
« Réponse #5 le: 04 Janvier 2006, 11:20:53 »
Merci Hibou je vais essayé ça, si ca marche je te paie un verre (si tu es sur la région parisienne of course !) ok
J'ai pas regardé sur le bouquin mais je suppose qu'il n'y a qu'un seul voyant pour l'ensemble des airbags frontaux et lateraux ?
J'espère que ca va le faire  .....
En tout cas merci du truc je te reviens après ce test !
FabriceIpaq
resserer les fils euh...
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2006, 10:51:55 »
Pas facile d'accès les fils, je vois un fil jaune qui va au boitier noir du coté (celui avec une sorte de tube..) j'hésite à tirer sur quoi que ce soit au risque de tout débrancher...Pourrais-tu préciser la marche à suivre si tu as vu la manip ?
« Réponse #7 le: 11 Janvier 2006, 07:09:55 »
tu doit avoir sous les sièges av un connecteur bleu (2 fils) et un connecteur jaune (2 fils),contact coupé déconnect les connecteurs et a l'intérieur tu doit avoir un bout de plastique de couleur rose (si il y est toujours) avec un couteau tu vire ce bout de plastique rose sur tout les connecteurs bleu et jaune sièges av droit et gauche.
si le témoin rest toujours allumé,donc T4
sinon témoin allumé tu n'a aucun risque qu'il ce déclenche
FabriceIpaq
voyant airbag
« Réponse #8 le: 11 Janvier 2006, 13:54:20 »
Merci Bens,
Voila qui semble un peu plus précis, existe t-il un shema de ces connexion ?
Je vais essayer ce week end
A+
« Réponse #9 le: 11 Janvier 2006, 19:57:48 »
voilà les 2 connecteurs bleu et jaune qui sont concerné pour l'aibag (1 pour prétentionneur et l'autre pour airbag latérale) ils sont représenté déconnecté et ont aperçois sur le bleu le petit bout de plastique rose a viré :)
vincechris
Re : [75] - Voyant Airbag
« Réponse #10 le: 31 Juillet 2006, 13:09:33 »
Ben voilà à mon tour le voyant airbag reste allumés et anomalies airbags sur l'ecran ! suite au changement de batterie bien évidemment ! donc g oté les petits plastiques rose dans chaque connecteurs sous les sièges av droit et gauche et toujours pareil ! le garage me dit que c le boîtier airbags ??? est ce vrai ou essaie t il de m'avoir ? y'a t il d'autres solutions ?
MERCI BCP
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #11 le: 31 Juillet 2006, 16:29:48 »
J'ai ce problème de temps à autre, effectivement, dès que l'on modifie la position des sièges, cela doit bouger les cosses sous les sièges.
Message au tableau de bord (anomalie Airbag) au démarrage et témoin qui reste allumé.
J'ai déjà essayer de voir ce que je pouvais faire au niveau des contacts sous les sièges mais sans grands résultats.
Le problème disparait de lui-même au bout d'un moment, puis revient de manière aléatoire.
C'est plus gênant par conduite de nuit à cause du témoin allumé, mais sans conséquence, je pense.
J'espère juste que l'Aibag fonctionnerait correctement si besoin était.....
Jef
Rover 218 sldt Charcoal Grey 1994/vendue 1999
Rover 420 sdi British Racing Green 1997/achetée 1999/vendue 2009
Rover 75 cdti pack luxe Royal Blue 2003/achetée 2005
« Réponse #12 le: 31 Juillet 2006, 19:35:37 »
MERCI BCP
il faut la passé sur le T4 pour voir le code panne,mais si c'est juste au changement de la batterie,débranche les 2 cosses de la batterie et met en contact les 2 cosses pendands quelques secondes et rebranche tes cosses sur la batterie et voit ce que ça donne :?
sinon T4
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #13 le: 01 Août 2006, 09:02:14 »
OK on va essayer ça, merci du conseil.  :wink:
Jef
vincechris
« Réponse #14 le: 03 Août 2006, 16:41:13 »
g essayer g fait toucher les cosses batterie débranchée pendant une trentaine de secondes ! rien de changer ! voyant toujours allumé en permance et anomalie airbag a l'ecran ! donc c le boitier airbag ! combien ca vaut se truc et ou est il dans la voiture ?
merci bcp
