  • 21 Septembre 2026, 15:29:38
Auteur Sujet: [111] En 5eme la voiture rame  (Lu 9294 fois)
instinct06
  • compte inactif
« le: 02 Janvier 2006, 19:12:11 »
Bonne annee 2006 a tous.
Voila quand je roule et que je passe la 5 eme la voiture broute je peux pas depasser le 100 km/h. Et si je retrograde elle rame aussi en 4 eme et 3eme. Pour quelle remarche normalement il faut que je roule au point mort, puis apres elle marche jusqu'an 5eme ou elle broute encore. On dirait que l'essence arrive mal, la voiture vibre
Jai penser au filtre a essence ?
compte inactif
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2006, 21:31:25 »
quel année ta 111?
carbu/injection ?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 02 Janvier 2006, 21:35:34 »
Citation de: bens
quel année ta 111?
carbu/injection ?
111 Carribean de 93, donc carbu piloté je suppose (quoique un ex collègue en avaitune je me demande si c'était pas une injection mais am 94 la sienne).
Site francophone MG Rover
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #3 le: 02 Janvier 2006, 21:55:09 »
Essaye le filtre a essence comme tu a dit. :wink: (enfin si c a carbu)
Ca faisait a peu pres la meme chose sur la 205 a mon père, pas moyen de depasser le 130 et elle broutais quand on demandais de la puissance au monstrueux 1.3  :D
Pu de Roro tout court !
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2006, 00:40:57 »
oui c'est une 1.1 carribean donc c'est une 111 L.
Oki j'essaye le filtre a essence c'est dur a changer !
compte inactif
« Réponse #5 le: 03 Janvier 2006, 07:29:00 »
en 5eme si tu accélère pas de trop et tout est normal?
mais quand tu accélère a fond la voiture tremble,moteur broute?
dans ce cas là je penserai a certaine soupapes qui grippe a cause de la calamine qui peut être résolu avec un traitement (produit) :?
alexandre 59
« Réponse #6 le: 03 Janvier 2006, 09:39:10 »
cela peu pas venir de l'echappement qui est bouche.(comme j'ai eu)
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #7 le: 03 Janvier 2006, 12:16:05 »
ben en fait quand je suis en 5 eme la voiture vibre beaucoup mais ce qui est bizarre c'est que ca le fait que quand je roule en ville si je fait 200 kilometre d'autoroute ca marche nikel.
compte inactif
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #8 le: 03 Janvier 2006, 12:17:04 »
si c'est les soupapes c'est cheres ?
compte inactif
« Réponse #9 le: 03 Janvier 2006, 12:21:09 »
Citation de: bens
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #10 le: 03 Janvier 2006, 12:45:28 »
ben alor jai plus qu'a acheter le produit ? Tu aurais la marque ?
Mais peut etre je devrais changer le filtre a essence avant ?
compte inactif
« Réponse #11 le: 04 Janvier 2006, 06:45:58 »
quand ça vient de grippage de soupapes,par exemple en 5eme a bas régime tout ok mais dès que l'ont accélère le moteur tremble/voiture tremble et tourne sur 3 cylindres.
si c'est ça ton prob,moteur chaud en route,versé le produit petit a petit directement dans l'admission en accélérant,tu peut mettre aussi le produit dans l'éssence,mais ce sera moins concluant :?
je ne sais plus comme produit,mais tu peut trouvé ça dans les grande surface ou un grossiste un produit de néttoyage de soupapes :)
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #12 le: 04 Janvier 2006, 12:18:54 »
oki merci beaucoup je vais essayer. Mais meme quand je suis a bas regime en 5 eme je tremble
compte inactif
« Réponse #13 le: 04 Janvier 2006, 19:47:08 »
Citation de: instinct06
c'est clair que si j'aissarai ton véhicule je te dirai toute suiste ce que c'est,mais dans un forum c'est plus difficile :)
mais bon,n'importe comment ça fera du bien un petit décrassage de soupapes :)
mais il est clair qu'un manque d'éssence ou filtre essence bouché ne fera pas tremblé le véhicule,il y aura juste un manque de puissance ou moteur plus rien et repart :)
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #14 le: 06 Janvier 2006, 01:41:13 »
mon pote me dis que ca viendrais de l'allumage . Je lai dis mais elle a une ralentis à la limite du calage. Peut etre ca a une incidence.
Qaund je suis en 5eme je prend pas de vitesse et presque je ralentis
compte inactif
