  • 23 Mai 2024, 11:19:55
Auteur Sujet: [825 fioul] probleme clim/vitres electriques/retroviseur  (Lu 4255 fois)
cproger
« le: 29 Décembre 2005, 20:04:36 »
Bonjour j'ai deux problèmes ,
1°-Quand je mets la clim. ,les vitres électriques ne fonctionne plus.Quelqu'un connais la solution? :cry:
2°J'arrive pas a reglés les  rétroviseurs électrique horizontalement.Verticalment fonctionne trés bien.
 Quelqu’un connais la solution?
 :cry:
Rover 825 D 11/95
170MK
 :cry:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2005, 20:55:59 »
Titre édité ... c'était presque bon  :D
Site francophone MG Rover
« Réponse #2 le: 30 Décembre 2005, 06:56:25 »
controle tout est fusibles compartiment habitable et moteur même les fusibles qui ne corrépont pas a ton prob.
sinon possibilité une mauvaise masse quelques part.
cproger
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2006, 22:19:10 »
Bonjour ,je n'ai pa encore trouvé la solution pour mes problemes electriques.J'ai revu mes fusibles,ils sont ok,j'ai ouvert les portieres,les fils electrique été humide(j'ai apliqué un produit anti-humidité) et rien a changer.
J'ai trouvé un texte en englais qui parle de ça,quelqu'un peut me traduire.
 Electric Windows
Mk2 models cuts one-touch Windows, which sometimes roofing stone to their calibration and require resetting to work properly. With beeping sound will Be heard when the Windows are operated in this box. Resetting instructions
By Mike Haysom -
' The later bus with receive the CCU and its interfaces A supply from two sources, protected by two fuse. Guess what happens yew F1 (does 10A, signal left one the under-dash fuse board) is blown? Sour You got it I' m, the Windows will go down goal not up again!! Another symptom is that the Rover fitted CD player doesn' T work either, though I only noticed this after the event. Broad My mind was focused one the, very black looking clouds heading my way.'
Dry Joined, causing window faults....... thanks to Dennis Szubert his instructions were used have the basis for this.
Windows are controlled by to their own ECU which is under the passenger seat - check the connections here first. This could also Be has dry to balance joined in the passenger compartment fuses box (above the pedals). Suspect This is the usual.
Yew you cuts airbags remove the key from the ignition and wait butt 20 minutes first, then disconnect the battery, (don' T forget the radio operator code)
 1. Remove all the connectors from the fuses board, has felt tip PEN is handy for marking where things go.
 2. Undo two 10mm bolts and remove board.
 3. Check back of board for dry-joints, especially the broad connectors one  the side nearest the door-pillar. Resolder gold get some to C it for you yew you can' T to balance. Then go over all the joined with has soldering iron.
 4. Refitting is the reverse of removal - watch-out you don' T drop  10mm bolt one door-pillar side have it disappears down behind the  lining.
Replace the board and hopefully that should solve the problem.
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2006, 22:26:05 »
T'as essayé en ouvrant la portière et en bougeant le passe-câbles ?
T'as peut-être des fils coupés...
Les vitres électriques s'ouvrent à partir des boutons passagers ?
cproger
« Réponse #5 le: 18 Janvier 2006, 11:06:32 »
Salut a tous,j'ai vu les cables ils ne sont pa coupés,et les deux vitres n'ouvre pas,c vraiment bizarre,parce que quand je demarre la voiture pendant 10s ca marche bien et apres plus rien,je ne sais pa quoi faire!Pensez-vous que en electricien pourra faire quelque chose?
Merci pour vos reponses
« Réponse #6 le: 18 Janvier 2006, 19:11:31 »
tu n'aurai pas de l'humidité sous le siège conducteur (l'écu des vitre ce trouve là)
cproger
« Réponse #7 le: 18 Janvier 2006, 21:38:19 »
Je vai regarder ca!Merci
J'ai remarquer aussi que quand j'allume les phares les vitres ne marche pas non plus!En fait quand je mais en marche la clime,les phares,les vitres ne s'oubre pas.Bref
Merci quand meme
« Réponse #8 le: 19 Janvier 2006, 10:34:16 »
T'as un gros problème de masse :bof:
« Réponse #9 le: 20 Janvier 2006, 07:01:26 »
tu sais hier matin j'avais un freelender,le témoin abs reste allumé,quand je met les phares,essui  glace av et ar ce met en route,plus de compte tours et plus de lave glace ar.
la panne c'était le point de masse carrosserie de l'écu abs qui foutait la merde un peu partout.
pour trouvé la panne j'ai mit un cable de démarrage sur le négative de la batterie et sur les points de masse carosserrie.
toi aussi tu a plusieurs point de masse carrosserie (soit un fils sur carrosserrie ou une un connecteur sur carrosserie)
repère les dans le compartiment moteur et si c'est toujours pareil,je te dirai ou ce trouve les points de masse habitable :)
cproger
« Réponse #10 le: 20 Janvier 2006, 11:21:40 »
Merci pour ton conseil,y a 13 points relier a la masse,et tout va bien!Rien de anormal!J'ai téléphoner a un garage Rover ,il mon dit que c'est une maladie,et il faut :
1° tester les boutons de vitres,9/10 c'est ça que est en panne!
Si c'est pas les boutons:
2°c'est ECU en dessous du siège conducteur que est HS,et ou change,ou alors on fait liaison direct des vitres a la batterie.
Je vais essayer quand même de trouver des pièces d'occasion,je vous dirai après
« Réponse #11 le: 20 Janvier 2006, 11:30:00 »
Tu as démonté tes points de masse pour les nettoyer ?
cproger
« Réponse #12 le: 20 Janvier 2006, 11:44:33 »
Non,tu pense que c'est necessaire?
En plus je n'ai pas les utils pour cela,c'est des clefs un forme d'étoile!
