  • 26 Septembre 2025, 20:14:31
Auteur Sujet: [620DI] - Voyant SRS allumé  (Lu 33208 fois)
SMOL420/620
« le: 28 Décembre 2005, 12:02:54 »
Salut à tous!Suite au remplacement de la batterie sur ma 620,le voyant SRS du tableau de bord reste allumé même quand le moteur tourne.J'ai vérifié le fusible situé dans la boîte en bas à gauche côté chauffeur,il est bon.Est ce que quelqu'un à déjà eu ce défaut?Merci de votre aide!
« Réponse #1 le: 28 Décembre 2005, 20:39:30 »
juste au dessus des pédales tu va trouvé un connecteur jaune a 2 fils,met 2 trombones dans le connecteur,met le contact et met en contact les 2 trombones,le led s'éteind,décontact trombone et dès qu'il ce ralume re trombones,et décontact trombones et normalement il restera éteint par la suiste  :)
SMOL420/620
620DI - Voyant SRS allumé
« Réponse #2 le: 28 Décembre 2005, 21:24:38 »
J 'essaye demain matin et je te tiens au courant ! Merci de ton aide !
« Réponse #3 le: 28 Décembre 2005, 21:37:22 »
sur certain modèle de 600 dès que l'ont débranche la batterie le témoins SRS reste allumé :)
mais comme dabe je me suis surement mal éxpliqué,si ça marche pas je m'éxpliquerai plus clairement :)
le prob quand j'ai le véhicule en face de moi,c'est machinal,mais éxpliqué sur internet  :?
SMOL420/620
620 DI - Voyant SRS allumé
« Réponse #4 le: 28 Décembre 2005, 23:09:34 »
C 'est une 620 Di héritage de avril 99 , voyant dans le tableau de bord , à droite du compteur . J ' ai aussi une 420 DI , voyant intégré dans le volant , en bas . J 'ai pas eu ce défaut quand j 'ai changé la batterie . Problème spécifique aux 600 ?
Re: 620 DI - Voyant SRS allumé
« Réponse #5 le: 29 Décembre 2005, 06:13:51 »
Citation de: SMOL420/620
oui mais ne le fait pas a tout les coups après changement de batterie sur la 600 :)
sur la 400 aucun prob
sur les 800 aussi possibilité comme les 600,sauf que là T4/tesbook ou microcheck oblige.
sur le reste des MG Rover aucun prob en cas de changement de batterie.
tu verra le connecteur jaune (tu ne le verra pas sur un bouquin RTA) il est clipser juste dérrière le cache plastique (vide poche qui est a gauche du volant) mais ce situ environ sous le volant :) mais l'avantage avec la 600 tu peut viré toi même le led SRS avec seulement 2 fichu trombones :)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #6 le: 29 Décembre 2005, 10:36:09 »
Le problème n'était pas apparu sur ma 618 :bah: donc effectivement pas de généralité :)
Site francophone MG Rover
FPIAIX13
Re : [620DI] - Voyant SRS allumé
« Réponse #7 le: 13 Mars 2006, 18:25:54 »
est ce que l'astuce avec les trombonnes a fonctionné ?
j'ai le même problème que Bens et est ce que la solution de : SMOL420/620 fonctionne ?
Bonne route
Franck
SMOL420/620
« Réponse #8 le: 13 Mars 2006, 21:59:50 »
Salut Franck ! C ' est moi qui ai eu le pb , et c ' est Bens qui m'a dépanné , pas le contraire ! Sinon , sa combine marche à merveille ! Le connecteur jaune est situé sous le vide poche côté chauffeur , 2 fils jaunes et un petit connecteur . Tu enfonces un trombone dans chaque connecteur , tu mets les 2 trombones en contact AVANT de tourner la clé de contact , tu tournes la clé et dès que le voyant s ' éteint , tu sépares les 2 trombones . Tu les remets en contact quand le voyant se rallume . Normalement , il clignote plusieurs fois ( 3 fois il me semble ) puis s ' éteint . Et après t ' es tranquille ! J ' ai redébranché plusieurs fois ma batterie après , et le problème n ' est plus réapparu !Bon courage et bonne route !!!
« Réponse #9 le: 14 Mars 2006, 11:09:11 »
 :wink:
FPIAIX13
« Réponse #10 le: 14 Mars 2006, 12:03:07 »
Opps merci d'avoir rétabli les choses  :wink:
et merci pour ces précisions , je craignais de déclencher l'Airbag ou de flinguer qqchose ? mais au fait ce voyant sert à quoi ? est ce qu'il joue toujours son rôle ensuite ?
Merci  :)
« Modifié: 14 Mars 2006, 12:05:42 par FPIAIX13 »
SMOL420/620
« Réponse #11 le: 14 Mars 2006, 18:53:00 »
Salut Franck ! Apparemment , ce voyant sert à indiquer un disfonctionnement des airbags . Tant qu ' il est éteint pas d ' inquiétude ! Sinon , d ' après Bens ( qui crois moi s ' y connait !!! ) aucun risque de flinguer quoi que ce soit . Une fois la manip effectuée , il s ' allume quelques secondes au moment du préchauffage comme avant , puis s ' éteint . A+ !!!
FPIAIX13
« Réponse #12 le: 14 Mars 2006, 19:09:56 »
Bon, génial merci de me conforter dans l'idée de faire la manip  :)
c'est vrai qu'il a l'air d'en connaitre un rayon ce Bens !! héhé il serait pas mécano Rover des fois ?
 :D
Bonne soirée
Franck
mallouk
« Réponse #13 le: 30 Septembre 2007, 19:01:12 »
« Réponse #14 le: 30 Septembre 2007, 19:10:36 »
Il faut héberger les photos au format .PNG ou .JPG ou .GIF sur le serveur du forum, à l'adresse :
http://rovermg1.free.fr/rovermg/
