  • 28 Août 2026, 21:04:51
Auteur Sujet: [75 v6] - Bruit à l'arret, comme une vibration  (Lu 9517 fois)
kessler
    • http://communaute.venturi.free.fr/
« le: 25 Décembre 2005, 03:48:08 »
Ma 75 V6 revient du service des 50'000 km et je leur ai signalé un bruit suspect enervant. Bien sur, ils n'ont rien trouvé....a leur decharge elle ne faisait pas le bruit au moment exact ou je l'ai reprise. Sinon elle le fait depuis 2 mois et ca me tend! Le bruit vient du compartiment moteur, je l'ai ouvert et  ca vient plutot de la moitie gauche quand on est DEVANT la voiture. Le bruit est comme un grésillement-vibration entre le regime de ralenti et 2100tm. Ca fait "bzzzzzzzzzzzzzz". Je precise tout de suite qu'il ne s'agit pas de l'injection mais de quelque chose qui VIBRE. Parfois, le fait de passer de D à N arrete ce bruit mais je pense qu'il depend plutot du regime moteur qui cause la vibration. Vous avez une idee du probleme?? 8O  8O  8O  8O  8O
Mes 3 voitures? des marques n'existant plus....Rover, Venturi et Matra
kessler
« Réponse #1 le: 25 Décembre 2005, 03:49:27 »
au fait, ils m'ont dit avaoir controler tous les colliers et trucs suceptibles de creer cette vibration. :mad:  :mad:  :mad:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 25 Décembre 2005, 09:59:27 »
titre édité : merci de lire la règle spécifique de la section mécanique
« Réponse #3 le: 25 Décembre 2005, 20:35:25 »
T'as vérifié la bonne fixation des optiques, AB, pièces de carrosserie, ampoules, .... ?
« Réponse #4 le: 26 Décembre 2005, 07:01:52 »
tont bruit le fait seulement a froid?
kessler
« Réponse #5 le: 26 Décembre 2005, 09:30:05 »
oui oui tout est fixé.....ca fait plus a chaud que a froid. Ca semble venir VERS   le coté droit du moteur dans le sens de marche.
« Réponse #6 le: 26 Décembre 2005, 19:44:20 »
j'ai remarqué sur les 75 KV6 en boite auto,ce bruit un peut comme un échappement qui vibrait mais qui durait juste quelques secondes (peut être toi ça dure plus longtemps) mais comme personnes ne sans n'ai plaint je n'ai jamais cerné le problème :?
pour ma part cela le faisait juste a froid :?
kessler
« Réponse #7 le: 26 Décembre 2005, 22:52:45 »
Voilà.....je me suis couché sous la voiture et ca vient tres clairement de dessous le moteur, au dessus du cahce en plastique bien sur. Je vais aller leur montrer moi...... :mad:
kessler
« Réponse #8 le: 05 Janvier 2006, 22:27:11 »
Je l'amene jeudi prochain, ca le fait d eplus en plus.
« Réponse #9 le: 06 Janvier 2006, 07:36:29 »
le niveau de la BVA est bon? attention le niveau ce fait a tel température et une huile bien spécifique,pour faire le niveau il faut branché le T4 :)
kessler
Re : [75 v6] - Bruit à l'arret, comme une vibration
« Réponse #10 le: 11 Avril 2006, 23:12:54 »
Purée ca m'enerve ce truc! ils ont tout demontés, toutes les toles et catalyseurs et je sais pas quoi, mais ca fait toujours, RIEN DE CHANGé! ils ont meme changé une poulie ( pas la courroie mais la poulie). RIEN et toujours ce "bziiiiiiggg" qui vient du compartiment moteur a droite en regardant dans le sens de marche!!!!
« Réponse #11 le: 12 Avril 2006, 06:48:23 »
tu peut nous faire écouté ce bruit,si par hazard je l'aurai déjà entendu?
Maxobelix
  • Évaluation: +5/-0
  • W124 E250 Diesel // Rover 75 2l. V6
    • Association AquAgora
« Réponse #12 le: 13 Avril 2006, 12:28:47 »
J'ai aussi un espèce de "bzzzzzzzzgrouiiiiii" qui semble provenir de l'avant droit du véhicule ! Pour moi, cela se produit à l'accélération entre 1000 et 2000 tr/min. (à froid comme à chaud, mais surtout à froid)...
Pour ma part, je trouve que cela ressemble à un bruit parasite dans l'échappement !
J'attends la révision des 100 000km (d'ici 2 / 3 mois) et je leur demanderai de jeter un oeil !
Serait-ce un bruit commun à toutes les versions Tourer ????
kessler
« Réponse #13 le: 05 Décembre 2006, 21:28:55 »
Toujours pas trouvé ce "bziiiiiiioigggg". Chaque fois que je la montre a un mecano cette sa***** ne fait plus le bruit! incroyable!!! personne n'a eu ce truc de ouf???? :( :( :( :( :( :(
« Réponse #14 le: 05 Décembre 2006, 21:51:51 »
envoit un truc sonnor avec bonne qualité :)
