  • 22 Avril 2026, 16:00:43
Auteur Sujet: [214]pas de démarage plus d'electronique???  (Lu 4187 fois)
lorenzo
« le: 22 Décembre 2005, 23:43:57 »
bonsoir... voila tout a l'heure j'ai eu un ptit souci je m'apreter a demarer (ma voiture été dehors il ne geler pas) je met le contact l'interieur de la voiture s'eclaire j'ai les temoins (freins a main etc...) qui s'allument et des que j'ai tourner la clé pour démarer tout c 'est éteint!!! plus de lumiere dans la voiture plus de réveil...et qd je tournais la clé rien ne se passer...
la seul lumiere qu'il y avait c'était le témoin lumineus rouge qui clignote.
j'ai enlever la clé puis remis et la y avait quelque voyant freins a main abs  qui s'allumer quelque seconde puis tout s'éteingner... et pas de démarage (j'entender un petit bruit comme si elle essayer de démarer mais rien ne se passé)....
j'ai pousser la voiture pas plus d'un mettre...j'ai remis la clé et la c été ok elle a démarer!!!
donc je me demander si cété la batterie qui commence a etre HS ou alors si c 'est mon antidémarage qui a déconner (sa fé comment qd l'antimdémarage se met en sécurité??)
en ésperant que sa ne soit rien de plus grave...
il y a 2 semaines j'ai été a la montagne lla voiture a dormi dehors une nuit sous la neige le lendemain elle a demarer super bien!!!
j'ai jamais eu aucun souci de démarge depuis que je l'ai sa fé 2 mois. par contre je pense pas que la batterie est été changé...elle fé un peu crade...
mais j'ai jamais eu de probleme elle demare tjs impec
merci de me renseigner
rien ne sert de courir il faut partir à point...ou prendre sa voiture à fond à fond à fond!!!!
« Réponse #1 le: 23 Décembre 2005, 07:27:11 »
batterie/cosses oxidé ou problème de masse moteur ou carrosserie :)
lorenzo
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2005, 07:39:42 »
effectivement j'ai les cosses de la baterie une en fait qui est un peu oxydé...
autrement pb de masse je voi pas trop...coment le savoir, mis a part que depuis quelque temps je chop je jus qd je touche ma voiture mais bon (sa doit venir de mes chaussures....)
un probleme de masse sa se serait manifésté du début non,....la depuis que je l'ai je n'ai rien touché d'electriquement....ca tjs été impec...
donc je vais déja voir la batterie merci
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2005, 18:48:39 »
j'ai l'impression que c'est le meme soucis que moi :?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #4 le: 23 Décembre 2005, 18:55:47 »
verifie les connections des gros cables de batterie, et la ou les masse qui est relié a la caisse de la voiture, peut etre un simple boulon dévissé
jisui
« Réponse #5 le: 23 Décembre 2005, 20:20:48 »
C SUR CE DOIT ETRE UN MAUVAIS CONTACT
jisui 8)
lorenzo
« Réponse #6 le: 24 Décembre 2005, 13:59:23 »
ok merci, j'avais peur que se soit l'antidémarage qui déconne lol...
merci et bonne féte a tous... :)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #7 le: 25 Décembre 2005, 10:07:41 »
ou changement de batterie a prevoir comme moi !
