  • 02 Mai 2026, 18:44:32
Auteur Sujet: [216 Si] - problème voyant airgab  (Lu 11631 fois)
serge77
« le: 15 Décembre 2005, 13:03:44 »
Pour mon premier post, je vais parler de mon problème de voyant.
En effet depuis quelques temps j'ai le voyant de l'airbag qui s'allume par intermitance. c'est à dire que parfois quand je met le contact il reste allumer tout le long du trajet et parfois non.
On m'as dis que ça pouvais venir d'un problème de contact au niveau de la prise de l'airbag..mais malheureusement je suis pas du tout mécano et je ne sais pas du tout où se trouve se contacteur.
A votre avis c'est quoi et c'est où?
Merci :wink:
Edit : désolé j'ai oublier de préçiser le modèle : 216 Si lux de 98
Rover 216 SI LUX
« Réponse #1 le: 15 Décembre 2005, 13:24:52 »
C'est ton premier sujet dans une section technique, je t'invite donc à lire les règles disponibles en haut du forum, et à cette adresse :
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=6496
et à modifier le titre de ton sujet en conséquence :)
Merci ;)
serge77
« Réponse #2 le: 15 Décembre 2005, 15:50:04 »
Citation de: Rover820i
Merci ;)
Ca ira comme ça?
Sinon personne pour me dire ce qu'il y a?
Rover 216 SI LUX
Roveronaute
  • Space - do u want to go?
Re: [216 Si] - problème voyant airgab
« Réponse #3 le: 15 Décembre 2005, 17:51:50 »
Bonjour, bienvenue sur le forum... on a exactement la même voiture (la mienne est toutefois de 99).
J'ai parfois eu aussi ce soucis de voyant d'Airbag... mais c'est resté rare, je n'ai structement rien fait et en ce moment il s'éteint bien. Ca ne fais pas avancer ton schmilblick mais bon...  :wink:
Citation de: serge77
Je vends ma Rover 216 SI LUX * 1999 * 132 000 km * 1ère main * TB état * radio CD mp3 * Récepteur GPS
Toutes les infos dans ce post.
« Réponse #4 le: 15 Décembre 2005, 18:26:24 »
Ca ira comme ça?
Impecc, merci :jap:
Le problème peut venir du faisceau qui passe sous un siège (conducteur ou passager, me souviens plus lequel :oups: )
serge77
« Réponse #5 le: 15 Décembre 2005, 19:13:05 »
Citer
Impecc, merci :jap:
C'est ce qu'on m'avait dit.. mais c'est vrai que j'étais resté septique..!
A voir.. je vous tiendrais au courant, merci à vous pour vos réponses!
serge
Rover 216 SI LUX
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #6 le: 15 Décembre 2005, 19:15:50 »
Alors, j'avais eu la même chose avec ma 25 ...
C'est certainement la même cause !
Sous les sièges AV, tu as une broche de chaque coté !
Si tu l'as débranches, le voyant s'allume !!
Dans ton cas, il doit y avoir un mauvais contact de la broche ou les fils ne sont pas bien enfichés ou un fils coupé etc etc !
Sur la mienne, c'était le chien de l'ancien proprio qui avait gnaqué les câbles ... :bah:
Un coup de fer à souder, et plus de voyant ! :wink:
A noter que, lorsque le voyant est allumé, en cas d'accident, les airbags ne déclencheront pas :bah:
PS : C'est un problème qui arrive sur beaucoup de marques ... :(
Quelques fois, le voyant s'allume lorsque l'on manie un peu trop le siège (longitudinalement) !
« Réponse #7 le: 16 Décembre 2005, 08:07:34 »
le plus simple c'est de la passé sur le T4 pour déterminé d'ou provient la cause,tu peut aussi avoir un prob du coupleur tournant (enroulement de fils entre le volant et colonne direction)
« Réponse #8 le: 16 Décembre 2005, 13:23:20 »
j'ai aussi ce pb de voyant et là c'est tout le temps que ça le fait. Par contre, j'ai jamais réussi à trouver les broches dont parle Eleph :(
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #9 le: 16 Décembre 2005, 13:48:36 »
Citation de: shattitoons
Celle dont je parle, c'est pour les MK3 et 25 ...
Après, sur MK2, je ne sais pas !
Mon coupé n'a pas d'airbag :bah:
PS : Petite précision : la broche est accrochée au siège, donc il faut bien regarder !
Ce n'est pas sur le plancher qu'elle se trouve
« Réponse #10 le: 16 Décembre 2005, 13:57:07 »
Ben je m'en doute qu'elle n'est pas sur le plancher :D je suis pas un ane non plus :?  :lol:
Mais j'ai regardé sous le siège et j'ai rien vu, je regarderais encore après pour voir :roll: Mais il me semble que meme quand j'avais démonté l'intérieur de la 214Cab edition spé pour le mettre dans le coupé, j'avais pas eu besoin de couper de fils ou quoi que ce soit. Par contre, ya juste un truc spéciale avec la ceinture :roll:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #11 le: 16 Décembre 2005, 14:16:59 »
Les précisions, c'était pour l'auteur du topic :wink:
Je me doute bien que, si tu ne l'as pas trouvé, c'est que sur les MK2 c'est différent :)
« Réponse #12 le: 16 Décembre 2005, 20:55:12 »
normal que tu na pas de fils vu que toi tu a le system mécanique (truc spécial avec la ceinture)
serge77
« Réponse #13 le: 17 Décembre 2005, 01:27:44 »
Merci à tous pour vos réponses..
J'ai changer la batterie hier car elle fuiait et depuis, plus de voyant qui s'allume.. ça venais peut etre de là.. a voir dans le futur.
Merci encore
Rover 216 SI LUX
« Réponse #14 le: 17 Décembre 2005, 17:11:40 »
Citation de: bens
alors, faut que je fasse quoi, faut que je démonte l'airbag? :)
