  • 21 Février 2026, 23:48:08
Auteur Sujet: [600] Train av  (Lu 6459 fois)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
[600] Train av
« le: 13 Décembre 2005, 07:20:26 »
Bon voilà divers pbs récents:
- L'amortissement est devenue comparable à celui d'une péniche (amortos HS je suppose  :D  )
-Bruits métalliques non sytématiques:
> En compression
> Côté gauche en braquage
Et en plus elle tire à droite  :D  bref la totale
Vos suggestions messieurs  :?:
Site francophone MG Rover
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
[600] Train av
« Réponse #1 le: 13 Décembre 2005, 08:25:13 »
mes la sur un pont élévateur et tu regarde, ty vera mieu, si ya de l'huile, il est capoute...
[600] Train av
« Réponse #2 le: 13 Décembre 2005, 08:56:51 »
controle sur un pont si il n'y a pas une pièce de déssérré,sur ma 400 j'avait un bruit de claquement sous caisse et c'était le bras inf a ressérré :)
Fantomas
[600] Train av
« Réponse #3 le: 13 Décembre 2005, 19:32:52 »
OK elle va passer à la vidange bientôt donc je regarderais ça
[600] Train av
« Réponse #4 le: 13 Décembre 2005, 19:38:55 »
n'oublit pas aussi de controlé le sérrage des 4 vis (clé de 14) de la crémaillère,a l'époque il y avait une note technique pour çà :)
petrof
  • singer c est bien
[600] Train av
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2005, 21:19:09 »
oui moi aussi 2 ou 3 fois par an ,quant je braque et que je passe sur une bosse en même temps
rover 620si
imbr75
[600] Train av
« Réponse #6 le: 15 Décembre 2005, 19:25:55 »
j'ai eu le mm prob  :(
j'ai désseré les 4 boulons du berceau moteur
je l'ai est remonté avec un bon paquet de graisse
depuis le bonheur 8)  8)
[600] Train av
« Réponse #7 le: 16 Décembre 2005, 07:59:49 »
par contre Fantomas si tu l'emmène chez nototo ils vont te changé les 4 amortos et si c'est pas ça tu aura toujours ton bruit :?
si tu veut vraiment avoir les valeurs sur de l'éfficacité de tes amortos,fait un test dans un controle technique :)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
[600] Train av
« Réponse #8 le: 16 Décembre 2005, 12:51:18 »
A noter que seul un test dynamométrique peut dire efficacement si l'amorto est HS ou non .... :bah:
Et là, pour faire le test, il faut démonter l'amortisseur !
Fantomas
[600] Train av
« Réponse #9 le: 16 Décembre 2005, 12:58:36 »
Citation de: bens
Le CT c'est dans un an pas avant :ddr:  , non je vais déja regarder tout ça lors de la vidange.
Fantomas
[600] Train av
« Réponse #10 le: 19 Décembre 2005, 19:18:06 »
Bon la 618 a fait un tour de pont (pas d'Avignon :ddr: ) cet aprem.
- Pas de fuite visible sur les amortos
- Les bras ont l'air bien serré
-J'ai un soufflet de cardan de percé  :cry:
Donc demain matin
Changement dudit soufflet + vérification des biellettes et sans doute un parallélisme (tire à droite, enfin pas franchement je trouve).
Fantomas
[600] Train av
« Réponse #11 le: 20 Décembre 2005, 10:42:26 »
Bon, suite ...
Soufflet changé, une broutille ça.
Vérification géométrie trains roulants: tout est ok
Permutation des pneus av / ar au passage.
Bilan: bin elle tire toujours un peu à droite
Les bras sont biens fixés.
Donc bin je sais pas  :D  , potentiellemet les silentblocs peut-être :?: (j'ai plus l'impression qu'elle suit le profil de la route qu'autre chose).
[600] Train av
« Réponse #12 le: 21 Décembre 2005, 06:09:27 »
inverse les roues av droite/gauche même si il y a un sens de rotation,juste pour éssay :?
