  • 29 Octobre 2026, 05:16:50
Auteur Sujet: [214 Si] jauge d'huile??  (Lu 4583 fois)
lorenzo
« le: 11 Décembre 2005, 23:13:04 »
voila je voulais verifier mon niveau d'huile et donc je remonte la "tige" du niveau d'huile et c'est etrange, le bout et orange couleur huile du coup on ne voit pas le niveau de l'huile?
toutes les jauges de rover sont comme cela?
rien ne sert de courir il faut partir à point...ou prendre sa voiture à fond à fond à fond!!!!
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2005, 06:55:53 »
controle ton niveau moteur froid,tu verra mieux
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #2 le: 12 Décembre 2005, 10:14:03 »
C'est marrant mais je me faisais la même remarque il y a quelque jours: la vidange a été faite il n'y a pas longtemps et résultat, le niveau d'huile est très difficile à voir.
Au fait, est-il normal que l'huile soit propre sur la tige du niveau d'huile (vidange récente), mais qu'au bouchon de remplissage, celle-ci soit noire comme une bonne vieille huile ?
Maximil créations: http://maximil.chez-alice.fr
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2005, 15:53:08 »
juste apres une vidange
sur une essence l'huile reste "jaune" comme neuve apres plusieurs centaines de km avant de se noircir
mais sur un diesel apres 3km seulement, l'huile est deja noircie
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #4 le: 12 Décembre 2005, 15:56:29 »
Bah moi c'est une essence... donc pas normal ? C'est fou le nombre de trucs qui inquiètent sur une voiture dès qu'on l'achète.
drakar220
« Réponse #5 le: 12 Décembre 2005, 16:06:40 »
bien si c'est normal, tu dis que l'huile est propre a la tige de niveau
et au bouchon de remplissage, comment peux tu voir de l'huile  8O
ton huile elle est au fond de ton carter (50 centimetres plus bas (vois la longeur de ta jauge elle va chercher loin)
donc il n'y a pas d'huile au bouchon ou des résidus ce que tu vois c'ets une sorte de filtre
LaP
« Réponse #6 le: 12 Décembre 2005, 16:06:49 »
Citation de: maximil
C'est parce que l'huile sale aime à se cacher dans le couvre culasse, alors
que l'huile propre se montre fiérement sur la jauge, sans crainte.
Sinon, j'en sais rien.
Quant au niveau d'huile, comme dit Bens, moteur bien froid, et huile bien descendue, on voit clairement où l'huile commence (ou termine) sur la jauge, car au dessus la jauge est bien sèche.
LaP
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #7 le: 12 Décembre 2005, 16:22:37 »
Citation de: drakar220
Ok, merci !
lorenzo
« Réponse #8 le: 12 Décembre 2005, 18:47:32 »
ben merci...
« Réponse #9 le: 12 Décembre 2005, 20:07:48 »
puis il faut pas oublié que les vapeurs d'huile remonte dans le cache arbres a came qui encrasse ton bouchon et cette vapeur ce barre par le reniflar :?
