  • 21 Septembre 2026, 05:39:58
Auteur Sujet: [214mk3] Désembuage lunette arrière hs  (Lu 7653 fois)
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« le: 11 Décembre 2005, 18:17:37 »
Voilà hier en prenant la route j'ai constater que le désembuage arrière ne fonctionnait pas, aujourd'hui j'ai contrôlé le fusible F23 de 25A rien, l'ensemble de la lunette à l'air normal, et je n'ai pas vu de câble coupé dans la gaine de passage de câble entre le hayon et le pavillon, sauriez-vous d'ou peut venir le problème?
Est-ce une "soudure" dans la lunette qui à lâcher !? cela coute chère à refaire?
merci  :wink:
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #1 le: 11 Décembre 2005, 19:26:51 »
Hello
Les connecteurs sur la lunette ne sont pas débranchés ?
Jeudi
« Réponse #2 le: 11 Décembre 2005, 21:11:43 »
Citation de: Rover820i
Hello
Pour m'en rendre compte, il doit surement démonter l'habillage du hayon,car il ne sont pas visible
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2005, 07:43:42 »
déclipse les caches droit et gauche du hayon et controle fils déssoudé ou sinon si tu a une alimentation en mettant ton multimètre sur les 2 fils :?
tu prendre un bon tournevis plat pour déclipsé et tu doit avoir 2 vis cruxiforme normalement :?
Jeudi
« Réponse #4 le: 12 Décembre 2005, 20:27:20 »
Citation de: bens
Je vais regarder ça, merci beaucoup.
 :wink:
jeudi© > :mrroll:
jisui
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2005, 13:29:31 »
sur les 200 new le faisceau entre la caisse et le hayon se coupent souvent dans le manchon en plastique
suffit de tirer dessus pour c en rendre compte
courage
jisui 8)
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2005, 13:41:37 »
Citation de: jisui
courage
8O
Ca faisait super longtemps qu'on ne t'avait pas vu 8O
Ca gaz ? (^^)
Jeudi
« Réponse #7 le: 14 Décembre 2005, 22:56:32 »
Citation de: jisui
courage
Merci Jisui voisin :) , j'étais au courant, j'avais déjà eu le problème pour la gaine du lave glace et pour l'éclairage de plaque, mais là c'est pas ça, je regarderais le w end prochain
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #8 le: 16 Décembre 2005, 08:17:05 »
le faite qu'ont ce sert du bouton du dégivrage pour faire un auto diag,éssay çà:
maintient appuyé sur le bouton dégivrage
met le contact
relache le bouton
réappuis sur le bouton et relache.
tu a du entendre des bib,si c'est le cas donc la ligne entre le bouton et le boitier MFU est bonne et donc grande chance que ça vient de derrière :? ou peut être le relais dégivrage :?
jisui
oui ca va !!!!!
« Réponse #9 le: 18 Décembre 2005, 11:21:14 »
desole de ne pas ve nir plus souvent
mais l appart que j ai repris a plus de travaux que je l imaginai
et avec le boulot qui me prend beaucoup de temps aussi c^pas facile
en tout cas bens tu ma rappelé des souvenir enfouis bien loin
a+
jisui 8)
Jeudi
Re: oui ca va !!!!!
« Réponse #10 le: 18 Décembre 2005, 19:23:56 »
Citation de: jisui
a+
Tu es d'ou dans le Val d'Oise ??
Sinon, mon désembuage c'est bon, en manipulant de partout ça remarche, par contre j'ai toujours mais cela depuis longtemps un fil qui est hs, le deuxième en partnant du haut :?
Merci à tous pour votre aide  :wink:
jeudi© > :mrroll:
