  • 26 Septembre 2025, 20:35:58
Auteur Sujet: [218] - infiltration d'eau  (Lu 3715 fois)
arpagon
« le: 07 Décembre 2005, 17:44:22 »
bonjour ,ma rover a une infiltration d'eau,qui s'ecoule sous le tableau de bord, coté conducteur juste au dessus de la tirette dd'ouverture du capot moteur,quelqu'un a t'il une idée,ou connu ce probléme
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2005, 17:54:56 »
Au dessus de la tirette d'ouverture du capot et jusqu'au tableau de bord :?:
Peux tu être plus clair ? :wink:
arpagon
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2005, 19:03:27 »
l'eau s'ecoule du coté tirette capot moteur ,quand je demarre et que la voiture avance l'eau se deverse dans le coin pedale d'embrayage
par temps de pluie,j'ai la trouille car il ya tous les fusible et le cablage
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #3 le: 07 Décembre 2005, 19:09:10 »
Arf, je viens de comprendre :oops:
Par tirette, je voyais celle qu'il y a à l'avant de la voiture .......... :D
Donc, je comprends ...
Peut être une fuite dans le joint de pare brise ?
Par forcement au dessus de la tirette, mais peut être plus haut !! (et oui, l'eau peut couler le long du joint pour tomber à l'endroit le plus bas :bah:)
arpagon
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2005, 19:41:24 »
effectivement la fuite vient de plus haut,peut on faire recoller le pare brise?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #5 le: 07 Décembre 2005, 20:14:27 »
C'est possible, mais il faut pour cela le faire enlever ... Et je doute que carglass (ou autre) te le fasse gratuitement :bah:
Mais tu peux demander !
