  • 22 Septembre 2026, 08:34:35
Auteur Sujet: [214Si mk3] Schéma Cablage Alarme  (Lu 11323 fois)
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
« le: 06 Décembre 2005, 18:54:58 »
Salut a tous !
Voilà j'ai une petite question :
J'ai acheté sur Ebay un boitier qui permet de remonter les vitres automatiquement lorsque l'on enclenche l'alarme,
donc sur le schéma ils me demande de brancher soit le fil :
   - Central locking system negative trigger
ou soit le fil :
   - Central locking system positive trigger
ce qui permet au boitier de recevoir l'information lorsque l'alarme ou le verrouillage des portes est enclenché
donc je voudrais savoir si quelqu'un savait ou trouver le boitier qui gère l'alarme et sur quel fil me repiquer (si quelqu'un avait un piti schéma du boitier alarme ca serait encore mieux) car la je suis un peut perdu :rainbowafro:
Merci  :)
BMW 328i Cabriolet
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 06 Décembre 2005, 19:31:11 »
faut pas le brancher sur le relay de lève vitre plutot?
Gregolecool
  • BM Power !!
« Réponse #2 le: 06 Décembre 2005, 19:38:50 »
Si biensur mais avec ces fils la j'ai pas de problème, je sais ou les brancher mais celui qui me pose problème c'est vraiment celui qui repique l'info quand on ferme la voiture, je sais pas ou me repiquer...
Je pense que c'est sur le boitier qui gere l'alarme et la fermeture des portes mais je ne sait pas ou il se trouve
Si tu as une idée !!!
BMW 328i Cabriolet
shattitoons
« Réponse #3 le: 06 Décembre 2005, 19:52:12 »
Citation de: Gregolecool
ben il est derrière le tableau de bord normalement mais on est 3/4 dans le meme cas a chercher en vain ou il se trouve ce boitier :D
Gregolecool
  • BM Power !!
« Réponse #4 le: 06 Décembre 2005, 19:59:42 »
Citation de: shattitoons
mdr  :lol:
Et dans une RTA ca doit y etre ca ????
BMW 328i Cabriolet
shattitoons
« Réponse #5 le: 06 Décembre 2005, 20:27:23 »
mdr  :lol:
euh non, c'est pas écris dedans.
Ce qui est en sur, c'est qu'en démontant ton tableau de bord, tu tomberas dessus puisque ça m'étais arrivé lorsque j'avais démonté l'intérieur complet sur une 214 cab avec alarme radio codé :) Maintenant, pour te dire ou se trouve exactement le boitier, je en m'en souviens malheureusement pas :(
« Réponse #6 le: 07 Décembre 2005, 07:01:15 »
donne moi l'année de ta voiture jusqu'a 1997 ou a partir de 1998,et je te montrerai le schéma et emplacement des composant ce soir :)
Gregolecool
  • BM Power !!
« Réponse #7 le: 07 Décembre 2005, 08:37:10 »
Citation de: bens
Elle est de 1999, je te remercie bens  :)
BMW 328i Cabriolet
« Réponse #8 le: 07 Décembre 2005, 20:17:32 »
l'écu alarme tu là accè par le dessous du tableau de bord (mais sans démonté le tableau de bord :) )
shattitoons
« Réponse #9 le: 07 Décembre 2005, 20:22:34 »
il faut donc enlever la partie où il ya le cache fusible pour tomber sur le boitier d'alarme? J'avais cherché récemment mais j'avais rien vu :(
« Réponse #10 le: 07 Décembre 2005, 20:46:47 »
oui qui ce trouve au dessus du boitier a fusible,pas trés accé mais ça le fait comme même :)
sur la tof de l'emplacement est minable,sinon normalement 2 écrous de clé de 10  :)
Gregolecool
  • BM Power !!
« Réponse #11 le: 07 Décembre 2005, 21:01:51 »
c nickel ca !!!!! j'ai plus qu'a installer mon boitier !!
En plus ca pourra servir à d'autres
Merci beaucoup Bens  :wink:
BMW 328i Cabriolet
« Réponse #12 le: 07 Décembre 2005, 21:29:23 »
si tu a besion de savoir l'emplacement de tel composant,ben,tu me dit :)
arizona
[214si mk3] schéma cablage alarme
« Réponse #13 le: 16 Novembre 2011, 01:14:41 »
 Je viens de voir des plans de connections. Je possède une rover 420 sdi de 1996. Pourriez-vous m'indiquer ou trouver ces plans?
Merci d'avance
Gael 301
« Réponse #14 le: 16 Novembre 2011, 09:54:36 »
Magique 6 ans de detterrage mais bon courage a toi
