  • 27 Septembre 2025, 08:27:06
Auteur Sujet: [ 620 Di ] Résistance sur la sonde de T°C d'air  (Lu 8689 fois)
bart
« le: 02 Décembre 2005, 23:45:08 »
Salut à tous,
j'ai mis une résistance au niveau de la sonde de T°C d'air et depuis j'ai gagné environ 15cv ( pas du myto... )
ça leurre l'injection qui est de ce fait plus riche en gazoil ( avec une légère sur-consommation)
Qu'en pensez-vous ?
Re: [ 620 Di ] Résistance sur la sonde de T°C d'air
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2005, 05:21:10 »
Citation de: bart
Salut à tous,
Qu'en pensez-vous ?
connaissait pas cette combine :)  mais aussi bidouillé la sonde de température de gazoil pour gagné des bourrin (mais je ne sais plus combien)
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2005, 09:00:24 »
Citation de: bart
Salut à tous,
Qu'en pensez-vous ?
Je ne suis pas trop caler en meca mais avec ton operation, as tu repasser le CT? J imagine que la pollution doit etre plus importante maintenant?
bart
« Réponse #3 le: 03 Décembre 2005, 12:00:38 »
le truc, c'est une résistance ( rien de plus simple comme composant ) qui est inséré dans la sonde
pour le CT, il suffit de retirer la résistance, de rebrancher la sonde et hop !
pas plus de 5 min  :wink:
« Réponse #4 le: 03 Décembre 2005, 12:01:55 »
Une résistance de quelle valeur ?
bart
« Réponse #5 le: 03 Décembre 2005, 12:28:03 »
je ne connais pas les codes couleur
le vendeur a donner dans sa notice la température: 32°C
avec la notice technique, il y a sûrement moyen de connaître la valeur de la résistance  :P
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #6 le: 03 Décembre 2005, 13:02:51 »
Le 15ch, c'est le vendeur qui l'annonce :?:
Sinon, toujours pareil, passage au banc :bah:
bart
« Réponse #7 le: 03 Décembre 2005, 13:22:24 »
c'est vrai, je suis d'accord
mais celà ne m'étonnerai pas. Le gain en couple et en puissance est impressionnant et le moteur semble mieux respirer. Le gain de 15 cv me semble très probable
pour le banc, c'est tjs le même problème -> faut en trouver un et payer le prix  8O
Ce qui m'importe, c'est que je retrouve la pêche de mon ancien 420 Di ( paix à son âme  :(  )
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 03 Décembre 2005, 13:30:14 »
Oui, mais peut être moins que 15ch, mais également plus :wink:
Donc, le passage au banc, ça permet d'être sûr !
bart
« Réponse #9 le: 03 Décembre 2005, 13:38:39 »
:D  si y a un banc en alsace-lorraine et que c'est pas trop cher, j'y ferai un tour
« Réponse #10 le: 03 Décembre 2005, 14:03:31 »
Citation de: bart
Tu l'as, la notice ?
Quand tu l'as montée, t'as pas repéré les couleurs ?
bart
« Réponse #11 le: 03 Décembre 2005, 14:20:54 »
Je l'ai acheté sur eBay  :wink:
Le mec était malin car il a mis du marqueur sur la résistance pour cacher le code couleur
Mais avec un ohm-mètre, je devrais pouvoir trouver sa valeur  :D
Le montage est des plus simple:
- débrancher la batterie
- retirer la sonde
- mettre la résistance sur le récepteur de la sonde
- scotch électricien pour protéger la sonde et le capteur
- démarrer et laisser tourner 10 min pour que le calculateur accepte
- éteindre, redémarrer et voilà  :D
« Réponse #12 le: 03 Décembre 2005, 14:28:30 »
ah ben je vais monter ca sur le KV6 alors, ca me permetra de passer la barre des 200CV 8)
Et pour pas cher en plus, ca vaut combien une résistance? 50cts?
moumouth, accroche toi, j'arrive :)
Ca me rapelle un pote a ludo qui a acheté la meme chose sur ebay pour une quinzaine d'euros, mais j'ai jamais eu de retour :(
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #13 le: 03 Décembre 2005, 14:39:30 »
Combien le vendeur a-t-il pu te vendre ça :?:
bart
« Réponse #14 le: 03 Décembre 2005, 16:52:06 »
11€ tout compris
c'est un peu cher, mais pour le concept, la notice d'installation et le résultat, je ne me plains pas  8)
