  • 27 Septembre 2025, 00:37:11
Auteur Sujet: [216 Coupé] - code défaut 6 clignottement sur led ecu  (Lu 6469 fois)
coupé216
« le: 27 Novembre 2005, 21:20:54 »
salut j'ai compté le nombre de clignotements de ma led sur mon ecu elle clignote 6 fois qu'en penses tu drakkar????
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #1 le: 27 Novembre 2005, 22:12:36 »
Citation de: coupé216
d'apres la rta, et généralement ils sont pas mal pour les ecus
donc 6 clignottements :
symptomes :
vitesse rapide du ralenti pendant le rechauffage
vitesse de ralenti elevé
ou demarrage difficil a basse température
causes possibles :
harnais du capteur de température du liquide de refroidissement débranché
court-circuit ou circuit ouvert sur le fil de capteur de L D R
ou capteur de température défecteux
voila maintenant attends l'avis de bens, qui parle mieux qu'un livre
« Réponse #2 le: 27 Novembre 2005, 22:59:34 »
c'est pas plutot la sonde avec le catalyseur ça??
« Réponse #3 le: 28 Novembre 2005, 07:34:22 »
Citation de: drakar220
symptomes :
causes possibles :
pour plus de précision:
connecteur de sonde de température refroidissement débranché
court-circuit ou coupure du fil de la sonde de température refroidissement
ou sonde de température refroidissement défectueux.
pour savoir si c'est la sonde ou le fils:
faire chauffé le moteur jusqu'a déclenchement du ventilo
coupé le contact
débranché le connecteur de la sonde et branché un ommètre sur les 2 bornes de la sonde.
la résistance devrai être entre 200 a 400 ohms
si c'est mauvais changé la sonde 8)
coupé216
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2005, 21:59:24 »
comment savoir d'ou cela viens exactement sachant qu'elle demarre de plus en plus mal et le voyant et constamment allumé (check engine)
drakar220
« Réponse #5 le: 28 Novembre 2005, 22:12:03 »
Citation de: bens
coupé le contact
je crois que bens a été clair  8O
coupé216
« Réponse #6 le: 29 Novembre 2005, 18:30:50 »
la sonde de temperature de refroidissement peux provoquer ce probleme de démarrage et de voyant check engine?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #7 le: 29 Novembre 2005, 23:42:53 »
possible :)
« Réponse #8 le: 30 Novembre 2005, 06:59:26 »
ben oui
coupé216
« Réponse #9 le: 30 Novembre 2005, 21:59:56 »
petite question sur le moteur ou se trouve cette fameuse sonde sur la culasse?coté gauche ou derriere???
merçi...
« Réponse #10 le: 30 Novembre 2005, 22:13:02 »
merçi...
en ce moment je suis prit de partout,mais il y a bien un able charible qui va te répondre sans prob (excouse pour le french)
« Réponse #11 le: 30 Novembre 2005, 23:55:27 »
hoppla je me lance
ta sonde, c'est le repere 19
EDIT
j'ai oublé que j'avais un D16 dans mon garrage
la sonde est au bout de ce fil sous le gros bloc gris qui s'apelle capteur de position d'arbre a came :wink:
coupé216
« Réponse #12 le: 10 Décembre 2005, 09:35:57 »
avant de proceder à ce control de sonde j'ai changé mon filtre à essence j'amorce le filtre 2 à 3 fois avec le contact la voiture démarre mon voyant check engine ne s'allume pas je vais faire 15 kilomètres afin d'essayer aucun problème le voyant ne s'allume pas alors qu'il étais constamment allumé auparavant donc je vais laissé faire comme ça je vais voir si il se rallume peux t'étre que mon ancien filtre étais complètement hs je ne l'avais jamais changé depuis 2002...
j'espère que ça va rester comme ça je crois les doigts...
 :idea:
coupé216
« Réponse #13 le: 18 Décembre 2005, 22:13:41 »
après 50 kms et une utilisation de la voiture en ville donc avec des démarrages fréquents mon voyant check ne s'allume plus ...
 :wink:
« Réponse #14 le: 19 Décembre 2005, 20:26:07 »
moi je pense plutôt que tu a une panne intermitente de la sonde du liquide refroidissement ou peut être que tu a bougé le faisceau quelques par qui a résolu le prob pour l'instant.
mais il est sur que ce n'est pas a cause de changé le filtre a éssence qui a résolu que tu na plus de codes de led :)
