  • 22 Septembre 2026, 14:26:29
Auteur Sujet: [tous modèles] powerdyn : banc de puissanace a 40euros  (Lu 42250 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #15 le: 01 Mars 2004, 19:44:31 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
et tu penses que c'est possible de le brancher sur d'autres moteurs que le tien ?!
(par exemple, un 2.0 D ...  )
Citation de: bigmon
vi avec un capteur piezo
d'accord, mais où est comment ?!
s'il faut, je vais chercher, mais où et sur quel site ... :wink:
bigmon
« Réponse #16 le: 01 Mars 2004, 19:54:41 »
'lut,
Citation de: bigmon
je ne suis pas un pro du disel mais on m'a expliqué que ça marchait comme une pince amperemetrique le but est de pouvoir enregistrer le signal moteur
bigmon
« Réponse #17 le: 01 Mars 2004, 19:59:23 »
Citation de: maximator
ah ok j'avais vraiment du mal
désolé c'est vrai que je n'ai pas mis que c t un logiciel de visualisation et en aucun cas un logiciel de reprogrammation (pour moi c t évident )
effectivement il s'agit d'un banc de puissance
mais ça a l'avantage de pouvoir etre fait n'importe ou et autant de fois qu'on le veux et donc ça permet de valider les modifs que l'on fait!
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #18 le: 01 Mars 2004, 23:56:53 »
C est clair que c est interessant, mais a ton avis, avec un meme logiciel on peut tester plusieurs voitures ou il y as un systeme qui fait que non?
Si sa me plait bien cette histoire, je vais bien dormir ce soir. 8)
bigmon
« Réponse #19 le: 02 Mars 2004, 07:36:08 »
Citation de: moumouth
le logiciel fonctionne avec n'importe quel voiture!
il faut avoir un enregistrement du signal d'allumage et connaitre toutes les données de ta voiture (poids, rapport de boite, cx, taille de pneu................) apres tu les rentres dans dans powerdyn et a ce moment Powerdyn calcul tes courbes !
max
« Réponse #20 le: 02 Mars 2004, 08:09:27 »
en gros il faut avoir la carte grise  :lol:
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #21 le: 02 Mars 2004, 10:51:51 »
autre produit du meme genre
http://www.auterraweb.com/dyforpaun.html
c'est plus chere, mais mais ca sert de diag complet de la voiture
(et il faut avoir un palm)
j'ai teste la demo sur mon palm, c'est pas mal, ca m'etonne de pas avoir vu un truc kom ca dans une voiture tunne .....
a+
Bob
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
bigmon
« Réponse #22 le: 02 Mars 2004, 12:30:49 »
a non rien a voir!
sur la carte gris e tu n'auras que le poids!
il en faut beaucoup plus!+++
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #23 le: 02 Mars 2004, 12:50:14 »
Citation de: bigmon
a non rien a voir!
Il faut la revue technique, par exemple :wink:
bigmon
« Réponse #24 le: 02 Mars 2004, 13:02:12 »
Citation de: shattitoons
Citation de: bigmon
a non rien a voir!
c deja mieux!
le plus chiant c de trouver le CX ou SCX et le poids exact (le mieux c de faire peser!)
shattitoons
« Réponse #25 le: 02 Mars 2004, 13:03:55 »
Citation de: bigmon
Citation de: bigmon
a non rien a voir!
c deja mieux!
C'est quoi exactement le CX ou SCX?????
bigmon
« Réponse #26 le: 02 Mars 2004, 13:17:18 »
Citation de: bigmon
Citation de: bigmon
a non rien a voir!
c deja mieux!
c'est le coefficient de penetration ans l'air (pour faire simple)
shattitoons
A
« Réponse #27 le: 02 Mars 2004, 13:19:00 »
Citation de: bigmon
Citation de: bigmon
Citation de: bigmon
a non rien a voir!
c deja mieux!
Ah ouai, le coefficient de pénétration dans l'air :roll: Jsavais po que ça existait ce truc la :roll:
thug
« Réponse #28 le: 02 Mars 2004, 14:14:05 »
le cx est marqué dans la doc technique c'est sûr je l'ai déjà vu dans le mien, et pour le poid il faut juste regarder son ct, il la pèse à chaques fois
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
bigmon
« Réponse #29 le: 02 Mars 2004, 18:35:53 »
Citation de: thug
en France tu es sur ??
