  • 21 Février 2026, 22:10:32
Auteur Sujet: [620DI] - pb sur femeture centralisée  (Lu 11923 fois)
« Réponse #15 le: 30 Novembre 2005, 22:07:13 »
a mon avis tu a une couille au niveau boitier a fusible compartiment habitable :?
erico
« Réponse #16 le: 01 Décembre 2005, 19:37:31 »
J'ai vérifié tous les fusibles dans l'habitacle comme sous le capot, RAS.
Je m'en doutais un peu  :idea: car il y a des moments, ça fonctionne, ou bout de plusieurs ouvertures et fermetures de suite. Un fusible qui aurait claqué, ça ne fonctionnerai plus du tout.
« Réponse #17 le: 02 Décembre 2005, 06:45:10 »
il faudrai vérifié contacteur,portes,capot et coffre,si c'est ok vérifier le fil (qui commande les clignotement) sortie de l'écu alarme si il fonctionne ou pas :?
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #18 le: 03 Janvier 2006, 23:34:57 »
si ton voyant rouge sur la porte fonctionne et que tu entend le relais dans l aile arrière droite c est que ton alarme fonctionne
rover 620si
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #19 le: 04 Janvier 2006, 00:02:48 »
Il y a deux sorties sur l alarme (gauche et droite )
Une rupture et donc impossible sa ne marchera que d un coté
Il ne reste plus que les masses a vérifier
Si tu as le chema vérifie G301,G401,G402,G451,G501,et G201
[/list]
rover 620si
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #20 le: 04 Janvier 2006, 00:09:36 »
J ai le mémé problème je n ai pas encor cherché trop froid dehors et souvent absent
Si tu as trouvé avant moi sa m intéresse merci
rover 620si
erico
« Réponse #21 le: 17 Janvier 2006, 18:42:55 »
Ayant été absent depuis un momenr, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le pb, si quelqu'un a le shéma ça m'interesse car je pense que c'est le contacteur qui est en cause.
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #22 le: 17 Janvier 2006, 23:03:33 »
Bonsoir
je ne sais pas comment t envoyer les plans mes essayes ça
Assoie toi au volant et demares le moteur , puis actionne le verouillage de linterieur sur la porte
Puis sors de la voiture après avoir retiré la clef et verrouilles là avec la telecomande
rover 620si
erico
« Réponse #23 le: 18 Janvier 2006, 18:26:41 »
si j'actionne le verrouillage de l'intérieur, forcement je ne peux plus resortir sans le déverouiller. ( a moins de sortir par le carreau !). Quel est l'influence d'une telle manoeuvre ?
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #24 le: 19 Janvier 2006, 15:18:05 »
Je n ais pas étudié le chema ,tu fait la manipe tu peux déverrouiller avec la telecomande de l intérieur chez moi ça a marché
rover 620si
