  • 26 Octobre 2026, 17:25:26
Auteur Sujet: [827SC] - Apprentissage vitre conducteur  (Lu 9689 fois)
« le: 20 Novembre 2005, 15:14:23 »
Yop (^^)
Un petit blem sur la 827SC...
Suite à un changement de batterie, il faut relancer l'apprentissage des vitres et du TO. Pour la vitre passager et le TO, aucun problème, l'apprentissage a fonctionné. Cependant, pour la vitre conducteur, impossible 8O J'ai beau rester appuyé sur le bouton du bas jusqu'à la fin du bip, et rester appuyé vers le haut jusqu'à la fin du bip, ça ne prend pas :( Alors c'est chiant parce que je n'ai pas la remontée automatique :(
Quelqu'un a une solution ? :) Merki (^^)
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
« Réponse #1 le: 20 Novembre 2005, 15:52:04 »
j'ai pas eu ce problème, mais essaye peut être de re-débrancher la batterie pour tout réinitialiser et refaire l'apprentissage...
Ca fonctionnait avant que tu change la batterie ?
« Réponse #2 le: 20 Novembre 2005, 16:01:49 »
Ce n'est pas moi qui ait changé la batterie, c'est l'ancien propriétaire :)
Je vais tenter en la débranchant et en la rebranchant. Le TOE était déjà calibré, et j'ai pu calibrer la vitre passager. La vitre conducteur ne veut pas :(
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2005, 16:04:04 »
Il n'y a pas de reset de l'ECU des vitres à faire là dessus?(si il y a bien un ECU qui gère tout ça :ddr: )
« Réponse #4 le: 20 Novembre 2005, 18:01:22 »
Citation de: Guiio
Ouaip c'est bien un ECU qui gère les VE, le TOE, ...
Pour le RESET, ni la Haynes, ni le livre conducteur n'en parlent :(
Je vais aller débrancher la batterie et reessayer l'apprentissage :)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #5 le: 20 Novembre 2005, 18:01:32 »
Qu'appelles-tu "apprentissage" :??:
« Réponse #6 le: 20 Novembre 2005, 18:05:20 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
Apprentissage ou synchronisation ;)
Après débranchement de la batterie, l'ECU qui gère les VE (entre autres) se met en mode dégradé, et il est nécessaire de resynchroniser les VE et le TOE  pour un fonctionnement normal (entre autres récupérer la montée impulsionnelle et l'impulsionnel du TOE)
« Réponse #7 le: 20 Novembre 2005, 18:17:36 »
Bon je viens de débrancher la batterie et j'ai reessayé la synchro.
Pour vitre passager et le TO, aucun problème. Par contre la vitre conducteur continue de bipper, en ayant fait exactement la même opération de synchro.
Capteur HS ?
« Réponse #8 le: 20 Novembre 2005, 19:33:36 »
ah c'était ça les BIPS BIPS BIPS BIPS :ddr:
« Réponse #9 le: 20 Novembre 2005, 19:35:33 »
Citation de: yallah5
Ouais :ddr: Pour la vitre passager c'est réglé, pas pour la vitre conducteur :bof:
« Réponse #10 le: 20 Novembre 2005, 19:36:21 »
wé surtout que c'est quand même celle ci qui est la plus utilisée!
« Réponse #11 le: 20 Novembre 2005, 19:37:37 »
C'est clair :ddr: Autant c'est une connerie, un capteur à la con ou je ne sais quoi. Ou un relais sous le siège conducteur, comme disait Sébastien dans le sujet des photos. Mais c'est relou à force le bip :ddr:
« Réponse #12 le: 20 Novembre 2005, 19:40:09 »
et encore, quand ça sera l'été ça sera pire :ddr:
« Réponse #13 le: 20 Novembre 2005, 19:43:55 »
Clim powa mon pote :ddr:
« Réponse #14 le: 20 Novembre 2005, 20:06:13 »
à quoi bon avoir un TOE alors :ddr:
