  • 25 Mars 2026, 19:28:34
Auteur Sujet: PC portable qui bloque  (Lu 7018 fois)
« le: 19 Novembre 2005, 12:09:26 »
Salut
j'ai un petit PC portable qui se bloque au bout d'un moment
l'écran s'etteint et un ventilo se met a tourner a fond
ca arrive au bout d'une heure d'utilisation
c'est un ASUS equipé d'un celeron 700 avec 128 meg de ram, win XP (oui je sais c'est juste)
la seule solution pour le redémarer est de virer l'alim et la batterie et d'attendre un peu, puis de rebrancher et de relancer
j'ai recu ce PC avec un HDD en panne que j'ai remplacé et je sais juste qu'avant il marchait tres bien
j'aimerais donc savoir ce que je peux tester
HDD, alim, pas assez de ram?
a bientot
kenjiro81
Re: PC portable qui bloque
« Réponse #1 le: 19 Novembre 2005, 14:16:55 »
Citation de: joudru
Salut
a bientot
Coup de chaleur sur le proc ou la RAM.
Ca aurait pu être aussi (vu que l'ecran s'etteint) surchauffe de la carte garphique... Mais je doute que tu en ai.
« Réponse #2 le: 19 Novembre 2005, 16:00:34 »
La cg est surement un chpset intégre a la CM
Faut que je vois alors si la T° augmente avec un logiciel dans ce cas
je suppose que si ca chauffe, le ventilo devrais tourner plus vite et c'est pas le cas
donc avec un prog comme speedfan je verrais mieux
ca peut pas etre un pb de HDD, vu qu'il a été remplacé?
kenjiro81
« Réponse #3 le: 19 Novembre 2005, 18:54:01 »
Citation de: joudru
Non. Un ordinateur fonctionne sans souci sans disque dur, alors...
« Réponse #4 le: 19 Novembre 2005, 18:58:10 »
Donc speedfan me dit que le proc est à 62°C et monte dès la 1ere solicitation à 72°C
la le ventilo monte a fond et la temp descent à 57°C
Puis ma machine se bloque
meme en redémarrant et en allant dans le bios la machine bloque
kenjiro81
« Réponse #5 le: 19 Novembre 2005, 19:08:38 »
Citation de: joudru
C'est trop pour un celeron!  :o
Un proc AMD fonctionne tranquilement à 55° (jusqu'a maxi 90°, mais là il est mort)...
C'est pas le cas d'un Intel! Un Intel ne doit jamais dépasser le seuil des 30/35°. Déja à 70° il est a moitier mort...
Verifie le refroidissement de ton proc.
« Réponse #6 le: 19 Novembre 2005, 19:30:08 »
Donc j'ai juste dit une connerie
c'est un PIII 866
mais ce qui est etrange c'est que le ventilo se met en marche uniquement au dessus de 70
faudrait que j'arrive a changer cette valeur a 63 ou 65
je jette un oeil
« Réponse #7 le: 21 Novembre 2005, 14:32:41 »
Bon ben la je comprend plus
il a tourné Huit heures tout seul sans planter
je pense donc a une appli qui fout la merde ou a un faux contact
