  • 18 Novembre 2025, 00:19:11
Auteur Sujet: [75] - voyant sur tableau de bord  (Lu 5932 fois)
kyky
« le: 18 Novembre 2005, 14:39:18 »
bonjour
sur ma 75 je n ais aucun voyant qui me signal par exemple que les anti brouillards sont en fonction ( merci le PV )
ni pour l avant ,ni pour l arrière
l écran ne fonctionne que en mode ordinateur de bord  en signal de portes ouverte ou autres anomalies comme défauts d éclairage ,problème d ABS ........
merci pour tous les conseils sur ce prb
« Réponse #1 le: 18 Novembre 2005, 20:21:53 »
donc tu veut dire que tu a plusieurs anomalies et pas de voyant antibrouillard mais av ça fonctionnait?
kyky
« Réponse #2 le: 20 Novembre 2005, 00:43:44 »
bonsoir BENS
non cela fait 2 ans que j ai ma 75 (une occas) et les indicateurs n ont jamais fonctionné
peut tu m en dire + sur mes prbs
merci d avance
@+ :wink:
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2005, 08:36:09 »
a mon avis pour commencé il faudrai controlé la configuration avec le T4 de ta 75 :)
par éxemple si les antibrouillard ne sont pas déclaré,ils vont fonctionné mais pas d'éclairage sur groupe instrument :?
« Réponse #4 le: 23 Novembre 2005, 13:38:51 »
Salut
dans mon cas aussi, il ne signale pas l'allumage des AB avants
seulement l'arriere
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« Réponse #5 le: 06 Juillet 2006, 21:37:14 »
Salut
seulement l'arriere
Moi aussi
Re : [75] - voyant sur tableau de bord
« Réponse #6 le: 07 Juillet 2006, 20:10:27 »
ben,ce que je disais,normalement il faut allez sur l'écran du T4 "configuration concessionnaire" et activé antibrouillard :)
françois_mg_rover
« Réponse #7 le: 15 Juillet 2006, 09:37:36 »
celle de mon pere tout fonctionne, peut etre parce que ils etaient de serie (pack luxe)?
sinon l'ecran n'indique jamais rien au tableau de bord c'est normal!  :wink:
« Réponse #8 le: 15 Juillet 2006, 13:46:04 »
il faut activé l'option antibrouillard avec le T4 dans le menu options conssésionaire :)
