  • 27 Septembre 2025, 06:56:39
Auteur Sujet: [ 75 ] changement de l'ampoule de code  (Lu 13338 fois)
atria
« le: 16 Novembre 2005, 17:51:22 »
J'ai une Rover 75 dont l'ampoule de code droit est mort. Y a t il une astuce pour changer l'ampoule ? , l'endroit est vraiment très étroit, il faut avoir des mains très petite pour avoir accés à l'endroit. Faut-il aussi  changer aussi l'autre ampoule ?
Merci d'avance pour l'info.   :idea:
Cordialement.
Atria
« Réponse #1 le: 16 Novembre 2005, 20:51:21 »
non pas obligé de changé l'autre ampoule :)
pour la changer:
braque les roue
sous le passage de roue tu va remarqué un cache qui est maintenu par une vis papillon,enlève la vis et le cache pour accè a la lampe en enlevant aussi le cache ampoule.
déclipse les 2 linguet ressort et enlève ta lampe (H7) en repérant le sens :?
« Réponse #2 le: 16 Novembre 2005, 21:18:01 »
Citation de: bens
pour la changer:
braque les roue
Comme d'hah, ce Bens est une mine d'or  8)
Merci pour ça, ça peut toujours servir :)
« Réponse #3 le: 16 Novembre 2005, 21:48:58 »
sacré Jojo214 :)
bon allez pour plus infos sur les lampes qui ont tendance a grillé souvent sur les 75 (même d'autres modèles)
une fois la lampe clipsé,assuré vous que la lampe n'a pas de jeu et soit bien fixé contre sont suport et linguet de ressort,sinon déformé légérement le linguet ressort de façon que la lampe soit bien en appuis :)
une autre cause de lampe qui grille souvent sur les 75:
asurez vous que le cache ampoule soit bien en place et aussi le cache passage de roue,sinon de l'eau froid sur une lampe chaude :?  :?
atria
« Réponse #4 le: 17 Novembre 2005, 13:41:49 »
:)  Merci beaucoup pour cette info, ce forum est très actif et très sympa
merci encore.
Atria
Valmont35
« Réponse #5 le: 28 Février 2006, 13:27:05 »
Y a t-il un contact particulier à vérifier, car j'ai changé mon ampoule et elle me marche toujors pas  :o
Je vais quand même en acheté une autre car c'est peut-être l'ampoule qui a un problème... :cry:
Rover 75, YYYYYYYYYYYes !!!
« Réponse #6 le: 03 Mars 2006, 07:04:52 »
il faudrai voir avec un multimètre si tu a du jus :)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 04 Juin 2010, 19:11:13 »
Pour le moment de recherche comment changer les ampoules des feu arriere sur une tourer MKI !
La notice parle de deux vis... bah ok mais le bloc ne se retire pas :( ???
y'a une astuce?
« Réponse #8 le: 05 Juin 2010, 14:30:51 »
sur tourer par contre les 2 vis gripper et il me semple  prisonnier des 2 vis qui tourne dans le vide,donc encore plus chiant (sur tourer démonté les vis des feux arrière et graissé les filetages pour évité d'être emmerdé) cela met arrivé plusieurs fois sur tourer 75/ZTT,de tête suffit de déclipsé le feu une fois les 2 vis enlevé :wink:
sinon pour les codes avant,bien sur par la trappe de passage de roue,mais il me semble(sur) qu'a partir de 2004 ils ont changé de system de cliptage ampoule plus chiant,donc bien repèré au démontage pour le remontage,pour avant 2004 truc classic  :wink:
