  • 26 Septembre 2025, 21:15:37
Auteur Sujet: [220 SDI] voyant moteur allumé et ne démarre plus.  (Lu 17479 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #15 le: 12 Novembre 2005, 19:40:18 »
Citation de: Fantomas
Pb de gestion moteur ...
Et je peux y faire quoi?
:damienu:
« Réponse #16 le: 12 Novembre 2005, 20:01:49 »
Au garage une 620 avait le même problème:ECU naze :bah:
damienu
« Réponse #17 le: 12 Novembre 2005, 20:09:41 »
Citation de: Guiio
C'est bizarre car au début de la semaine pendant 5 min elle voulait pas démarrer et toute la semaine j'ai roulé avec et jeudi soir plus rien.
 :idea:  Peut etre elle fait le pont!!!! :lol:
:damienu:
« Réponse #18 le: 13 Novembre 2005, 10:02:54 »
quand tu met seulement le contact tu doit avoir témoins batterie/huile etc...allumé?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #19 le: 13 Novembre 2005, 11:06:34 »
Citation de: bens
Il les a avec le voyant de défaut moteur si j'ai bien suivi :ddr:
Site francophone MG Rover
damienu
« Réponse #20 le: 13 Novembre 2005, 13:03:05 »
Citation de: bens
Oui, ils sont allumés.
:damienu:
damienu
« Réponse #21 le: 13 Novembre 2005, 13:07:41 »
Oui tout à fait. J'ai les 3 voyants d'allumés et aussi celui du frein à main!  :D
:damienu:
« Réponse #22 le: 13 Novembre 2005, 13:53:49 »
teste tes fusibles,inverse relais moteur avec un autre (boitier a fusible compartiment moteur)
sinon quand le contact est mit,est ce que tu entend un bruit (bizzzzzzzzzz) du coté de la pompe?
damienu
« Réponse #23 le: 13 Novembre 2005, 14:26:57 »
Oui j'entend je le bizzzz.
Les fusibles ont l'air bon, je les ai juste controlé visuellement.
Sinon je vais aller essayer d'inverser des relais.
Penses-tu que cela puisse venir du faisceau ou de connecteurs?
:damienu:
« Réponse #24 le: 13 Novembre 2005, 15:19:58 »
Citation de: damienu
oui mais controle aussi le faisceau qui passe audessus du carter de distribution et qui aurai frotté a cause du cache moteur sup :?
peut être aussi le capteur PMH,mais avec le T4 ce serai plus facile :?
damienu
« Réponse #25 le: 13 Novembre 2005, 15:54:38 »
Les relais sont bons.
Pour le faisceau je ne vois pas de quel endroit  tu parles. En plus, je n'ai pas le cache moteur  :wink: .
C'est quoi le capteur PMH?
:damienu:
« Réponse #26 le: 13 Novembre 2005, 17:43:05 »
bon sinon sous la grosse durit du turbo sur la pompe, tu devrai apercevoir le solénoide de coupure carburant (18) un truc rond avec un seul fil,tu doit avoir du 12v avec contact mit,sinon met un + direct,ou tapote sur le solénoide
damienu
« Réponse #27 le: 13 Novembre 2005, 19:38:51 »
Ok merci,  je vais vérifier.
:damienu:
damienu
« Réponse #28 le: 13 Novembre 2005, 19:54:48 »
Je viens de faire ce que tu m'as dit et ca n'a rien changé.  :roll:
:damienu:
« Réponse #29 le: 14 Novembre 2005, 06:29:37 »
oui mais tu a du 12v sur le solénoide (électrovane) éssai de bien détaillé de ce que tu control parce que ça va être chaud pour te dépanner :?
