  • 17 Novembre 2025, 23:11:20
Auteur Sujet: Vectra mazout Power Colza plus puissante?? :ddr:  (Lu 14092 fois)
« le: 09 Novembre 2005, 12:14:56 »
Voilà, j'ai une chtite vectra 1.7 TD et jvoulais savoir si on pouvait pas augmenter la pression du turbo, pour gagner quelque chevaux :mrgreen: paske elle se traine un peu :D Alors, comment qu'on fait :?:  :?:  :?:
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2005, 12:16:28 »
à ta place je toucherai à rien vu comment déjà tu te prend les radars :ddr:
« Réponse #2 le: 09 Novembre 2005, 12:45:37 »
Citation de: yallah5
non mais si jpeux lui faire gagner quelques ptis chevaux gratos, c'est tj ça  :D
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2005, 18:10:58 »
Bien sur que tu peux le faire ...
Suffit de savoir si le turbo fonctionne en surpression ou en dépression :wink:
Après, il faut tourner la vis de la waste gate dans le bon sens et en restant mesuré !!
PS : Combien de kilomètres la vectra ?
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2005, 18:20:47 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
euh alors la bonne question :roll:  Je connais encore rien en surpression, depression, comment jfais pour savoir ça :?:
La wastegate, jsais non plus pas ske c'est, ça ressemble à quo exactement :?:
Sinon, le chassis doit avoir au moins 400.000/500.000km :mgreen: mais el moteur a à peu près 50.000km, le compteur ne marche plus depuis des années :ddr:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2005, 18:27:47 »
En fait, il suffit de connaitre la marque & type du turbo ...
Et la waste gate, c'est elle qui ouvre le circuit pour "couper" le turbo ...
En vite fait, le turbo reprend les gaz d'échappement pour faire tourner une turbine ... Sur le même axe de cette turbine, il y a une autre turbine qui compresse l'air aspirer le moteur !
Mais comme les gaz d'échappement s"échappent" sans arrêt, avec ce principe, la turbine comprimerait l'air sans arrêt ... Et il faut bien s'arrêter à 7000 tr/min :D
Donc, à une certaine valeur (estimé en Bar), la waste gate (ou valve de surpression) ouvre le circuit d'air (ou d'échappement, je ne sais plus) pour arreter d'envoyer de l'air dans le moteur ...
Donc, si tu modifies le tarage de la w/g, tu peux retarder le moment où elle va s'ouvrir et donc gagner en pression, et par conséquence, en puissance :wink:
Piouf .....
Je ne sais pas si tu as tout compris .. Mais c'est le principe (après, l'échangeur est là pour refroidir l'air)
gcombes
« Réponse #6 le: 09 Novembre 2005, 19:42:20 »
En fait, il.......pour refroidir l'air)
Mais alors il faut monter en tours ou l'augmentation de puissance est presente avant ?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2005, 20:17:30 »
Citation de: gcombes
C'est lié :wink:
Comme je l'ai dit, la surralimentation est liée aux gaz d'échappement ... Donc, par le régime moteur ...
Mais ce n'est pas pour autant que la puissance max est atteinte au régime max :D
C'est dû à la gestion intrinsèque du moteur ...
« Réponse #8 le: 09 Novembre 2005, 22:54:09 »
elle ressemble à quoi c'te vectra? j'aimerai bien la voir en tof :ddr:
« Réponse #9 le: 09 Novembre 2005, 23:27:10 »
:+1cagoule:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #10 le: 10 Novembre 2005, 12:59:57 »
vous voulez pas que je vous montre ma 405 non plus bandes de rats :lol:
« Réponse #11 le: 10 Novembre 2005, 13:38:10 »
Citation de: drakar220
On l'a déjà vue :mrblue:
« Réponse #12 le: 10 Novembre 2005, 14:32:20 »
avec la vectra, je suis IMBATTABLE au niveau design poubelle :lol:
« Réponse #13 le: 10 Novembre 2005, 14:34:27 »
Piouf .....
ok et celà a un rapport avec la pression du turbo ou pas?? car à la rigueur, ça serait peut etre plus simple d'augmenter la pression du turbo à moins que cette dernière soit liée à la waste gate :roll:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #14 le: 10 Novembre 2005, 18:33:09 »
C'est la w/g qui augmente la "pression" :wink:
