  • 27 Septembre 2025, 08:03:50
Auteur Sujet: [220 CT] - Joint de culasse qui fuit  (Lu 17477 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #15 le: 05 Décembre 2005, 18:38:09 »
Tiens nous au courant, si la fuite se disparait, je ferai de même :wink:
Ten-shin-han
« Réponse #16 le: 05 Décembre 2005, 19:02:47 »
Non je pense pas que la culasse ait été rectifiée.... hélas :(
Ex Rover 220 coupé turbo
Maintenant : Seat Ibiza TDi 130, marche bientôt plus fort que le coupé turbo...
« Réponse #17 le: 05 Décembre 2005, 19:04:40 »
Citation de: Ten-shin-han
Bon bah tu sais d'où vient ton problème alors :bof:
yaokoba
« Réponse #18 le: 18 Décembre 2005, 18:19:02 »
C'est la maladie sur ce coupé. Le choix du joint de culasse est  très important.De plus la rectification de la culasse est fortement conseillé comme l'a  dit Drakkar220
Ten-shin-han
« Réponse #19 le: 31 Décembre 2005, 10:48:45 »
ALors ca fait 1000 bornes que je roule avec de la 10W50 speciale fort kilometrages de SHELL trouvait a Carrefour + un additif bardhal anti fuite moteur + un additif Bardhal Maxi compression qui epaissit l huile....
Et résultat aucun changement.
Avec un collegue mecano on va changer le joint de culasse. Je voulais savoir si c' etait forcement la culasse qui etait mal faite, ou si en mettant un joint renforce ou quelque chose comme ca ca ferai l affaire ?
Si quelqu un sait  quelque chose, je suis preneur :D
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #20 le: 31 Décembre 2005, 13:28:24 »
Pas glop !! :(
Aucune idée ...
Je ne sais même pas où trouver un JdC renforcé  :o
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #21 le: 31 Décembre 2005, 13:35:02 »
ca existe oui les jdc renforrcés j'en avais un sur ma caisse
malheureusement le moteur a été deculassé dernierement et il a été remis un normal, je croise les doigts pour qu'il dure..
par contre fais bien eprouver la culasse
ah oui sinon c'est le bordel, faut virer tous les périphériques pour la sortir
enfin fais nous un tuto photo, si tu peux
alexrover220
    • http://www.evolutionclub.net
« Réponse #22 le: 02 Janvier 2006, 11:52:44 »
Le joint renforcé est la pièce LVB101000
il doit y a voir marqué KLINGER dans un coin ;)
   Getting old is mandatory ------ Growing up is optional
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #23 le: 02 Janvier 2006, 12:51:20 »
Citation de: alexrover220
IL se commande ou?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #24 le: 02 Janvier 2006, 13:01:37 »
Citation de: shattitoons
elle se commande ou?
C'est une Ref Rover .... Donc chez eux ! :wink:
Ten-shin-han
« Réponse #25 le: 14 Janvier 2006, 12:58:15 »
Voila j ai commandé le joint de culasse renforce, 70 euro HT, la distrution, 39 euro TTC.
J' aurai voulu savoir si il fallait changer les vis de culasse sur cette voiture ?
Savoir si il y a un risque de casse en remontant celle qui sont actuellement.
La ou je travaille ils m ont dis que c' etait fortemen conseillé donc je sais pas trop....
Si quelqu un est au courant :D
« Réponse #26 le: 15 Janvier 2006, 07:00:35 »
donc celont l'état visuel des vis de culasse.
par contre si tu change tes vis de culasse et ton n° de série moteur est a partir de 135751 ou plus,il ne faut surtout pas monté les vis culasse MSPS :)
Gérard
« Réponse #27 le: 15 Janvier 2006, 11:18:07 »
Et surtout fait éprouver ta culasse comme il se doit, c'est la chose la plus importante dans ce cas.
Même si cela va te coûter un peu plus cher, tu t'y retrouvera après, car dans un cas comme le tien avec un joint de culasse pratiquement neuf à 50 000 km, apparement la culasse n'a pas été éprouvée et rectifiée.
Bonne mécanique !
Qui fait l'âne ne doit pas s'étonner si les autres lui montent dessus.
Ten-shin-han
Re : [220 CT] - Joint de culasse qui fuit
« Réponse #28 le: 22 Mai 2006, 22:11:01 »
Voila j' ai commencé le démontage du moteur pour le changement du joint de culasse, et pourquoi pas au passage refaire un santé à toute la partie haute du moteur :D Donc c' est mon premier changement de joint de culasse donc je vais y allé vraiment doucement et si vous avez des conseils je suis preneur ! Je vais essayer de faire un petit roman photo avec le temps de travail réalisé.
Voici la vue d' ensemble du moteur (enfin de l' usine à gaz) :
Alors hier j' ai commencé hier par la partie droite du moteur :
Demontage de la batterie, de la boite à air, des durites d' amission d' air, de liquide de refroidissement et du faisceau de bougies. 1 heure 30 de travail.
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #29 le: 22 Mai 2006, 22:17:36 »
bon courage!
:damienu:
