  • 26 Mars 2026, 10:30:30
Auteur Sujet: [420 SDI] pb de demarrage  (Lu 21717 fois)
philochard
« Réponse #30 le: 09 Novembre 2005, 14:35:02 »
c'est bon j'ai changé tout ça.
ça fonctionne mais bon, je ne peut jurer de rien car ça le faisait a n'importe quel moment, ce nétait pas systematique.
L'ancienne cosse il n'en restait plus que la moitier de la partie conductrice, le resté était bouffé, ça peut venir de la mon problème vous croyez?
ROVER400TUNING
    • http://www.autopassionconcept.com
« Réponse #31 le: 09 Novembre 2005, 15:56:34 »
Si ca ne viens pas de la! tu viens de réparé une future panne
« Réponse #32 le: 09 Novembre 2005, 18:59:24 »
L'oxydation a attaqué ta cosse ?
En effet ton problème venait très certainement de là. Mauvais contact de la cosse, donc le démarreur manquait de puissance pour se lancer.
philochard
« Réponse #33 le: 09 Novembre 2005, 19:48:46 »
puisses-tu dire vrai!!!!
oui, la cosse était bouffée sur la moitier de sa base.
« Réponse #34 le: 09 Novembre 2005, 19:49:52 »
Citation de: philochard
Ma parole est prophétie :jap: :ddr:  <= ok j'en rajoute :ddr:
Tu le verras bien au fur et à mesure des jours ;)
philochard
« Réponse #35 le: 09 Novembre 2005, 20:01:56 »
oui, je croise les doigts...
je vais encore rouler avec l'angoisse de n plus pouvoir redemmarrer.
philochard
« Réponse #36 le: 14 Novembre 2005, 17:59:35 »
resalut a tous
ça y est ça recommence!!
c coup ci je vais recharger la batterie et enlever les ampoules interieure susceptible de consommer...
sinon direction le garage.
a+
ROVER400TUNING
« Réponse #37 le: 14 Novembre 2005, 21:22:00 »
tiens nous au courrant
philochard
« Réponse #38 le: 18 Novembre 2005, 18:41:34 »
salut,
bon, batterie chargé durant une nuit, posée sur la voiture, pas de perte de tension, tjs 12,7 v (apres deux jours sans utiliser la voiture).
Mais au contact...........rien... ça devient une habitude...
Je l'emmene au garage demain, la batterie est surement morte je pense plus assez d'ampérage.
voila, je vous tiendrais au courant quand le garagiste tiendra le ou la coupable.
Philochard.
« Réponse #39 le: 18 Novembre 2005, 19:00:32 »
Tu vas te décider, un jour, à donner un coup de marteau sur le démarreur ?
philochard
« Réponse #40 le: 18 Novembre 2005, 22:11:33 »
ok v essayer demain, mais je ne sais mm pas a quoi ça ressemble un demarreur.
v me renseigner sur le net...excusez moi de mon incompétence, mais personne n'est parfait!
Une question néanmoins par rapport a ça:
comment se fait-il qu'a chaque fois que je suis tombé en rade, il suffisait de brancher la batterie d'une autre voiture pour demarrer?
ceci n'exclu pas l'implication du demarreur?
« Réponse #41 le: 18 Novembre 2005, 22:19:30 »
Le démarreur se trouve sur la boite de vitesse, côté conducteur.
Met-toi face à ton moteur, regarde à droite. En fonction de la place, faufile ton regard du côté du bas-moteur, tu vas voir la boite de vitesses. Sur cette boite de vitesses, tu as une grosse pièce cylindrique vissée dans la boite. C'est ça le démarreur. La particularité, c'est qu'il y a 2 fils connectés dessus. Un petit, et un gros relié à la batterie.
Prend un marteau et tape un coup sur le démarreur, un coup ferme, puis essaie de redémarrer.
philochard
« Réponse #42 le: 18 Novembre 2005, 22:24:24 »
d'accord, je l'ai deja vu, ça marche, je vais taper dessus demain matin pour voir. merci.
philochard
« Réponse #43 le: 24 Novembre 2005, 17:58:52 »
resalut,
alors les nlles:
la voiture est au garage, j'avais tapé sur le demarreur et tjs rien.
le garagiste pensais que cétait lui la cause, il l'a demonté et testé, mais il apparrait etre bon!
par contre, il constate un probleme avec l'alarme qui semble t'il fout sa zone...affaire a suivre...
philochard
« Réponse #44 le: 25 Novembre 2005, 20:47:36 »
ça y es, le verdict est tombé, c'est bien le circuit d'alarme qui causait le dysfonctionnement de la voiture.
je recupère la voiture demain, mais il faut que j'aille voir chez rover pour normaliser tout ça ensuite.
il va surement falloir changer le circuit d'alarme ou du moins une partie je suppose, ou peut etre que le désactiver me coutera moins cher.
A voir avec le concessionnaire...
