  • 28 Septembre 2025, 06:46:12
Auteur Sujet: [420 SDI] pb de demarrage  (Lu 19036 fois)
ROVER400TUNING
    • http://www.autopassionconcept.com
« Réponse #15 le: 08 Novembre 2005, 22:40:40 »
oui le demarreur fait titititititititi !!!
« Réponse #16 le: 08 Novembre 2005, 22:45:29 »
Citation de: ROVER400TUNING
Je posais la question à philochard :mrblue:
Pour toi effectivement c'était une panne de batterie (j'ai le cas en ce moment, si je laisse mon plafonnier allumé plus de 5mn, je suis bon pour charger la batterie :bof: Mais je n'ai pas de thunes pour la changer donc pour le moment faut faire avec :bof:
ROVER400TUNING
« Réponse #17 le: 08 Novembre 2005, 22:52:25 »
ok :oops:
philochard
« Réponse #18 le: 08 Novembre 2005, 22:53:02 »
oui je vais essayer de faire un grand nettoyage demain sur les cosses alors en esperant que se soit ça...
qu'est ce que tu entend par titititititi...?
ROVER400TUNING
« Réponse #19 le: 08 Novembre 2005, 22:58:20 »
c'est le bruit du demarreur ca me fait tjr flipper ca fait ce bruit la qd il a plus de jus!
philochard
« Réponse #20 le: 08 Novembre 2005, 23:01:59 »
ok et on l'entend de l'habitacle se titititi?
car si c le cas je n'es rien entendu, pas un bruit silence complet quand j'ai tourné la clef
ROVER400TUNING
« Réponse #21 le: 08 Novembre 2005, 23:09:06 »
ah!!! ben la c'est  bizarre car qd la batterie est vide le demarre fait un bruit qd mm assez fort c'est le ttitititi que je parle. c'est en faite le demarreur qui ce lance pas! donc verifie aussi tes cosses, papier poncer+graisse! sinon apres ca peux provenir du coupe circuit mais !!! on en ai pas la! ben fo mieux pas car c'est plus grave
« Réponse #22 le: 08 Novembre 2005, 23:11:17 »
Pour le bruit du démarreur, tu l'entends très bien dans l'habitacle s'il a du mal à se lancer, ça fait une sorte de tactactac métallique :)
philochard
« Réponse #23 le: 08 Novembre 2005, 23:17:35 »
donc pour toi ça pourrait venir des cosses qui seraient sales...possible, j'ai pas fait attention plus que ça, je vais les nettoyer des demain. et verifier les branchements.
en espérant que ça vienne de la.
en ce qui concerne le bruit, il ny a pas de doute, je n'ai rien entendu du tout!
je te dis quand je tourne la clef il n'y a aucun bruit même pas un malheureux clic c'est sur!
« Réponse #24 le: 08 Novembre 2005, 23:19:44 »
Je me cite (message sur page précédente). Actions à effectuer :
Citation de: Rover820i
Bon alors vérifie ceci :
- état des cosses de batterie (qu'elles soient bien propres)
- état des câbles sur le démarreur (2 câbles : 1 gros venant de la batterie, 1 petit pour le signal de démarrage). N'hésite pas à les démonter, à les poncer et à les remettre)
Si ça ne démarre pas du tout, prend un marteau et tape un coup sur le démarreur.
ROVER400TUNING
« Réponse #25 le: 08 Novembre 2005, 23:22:34 »
C'est vrai que le tactac mettalique ca traduit mieux le titititi que j'entend!
ROVER400TUNING
« Réponse #26 le: 08 Novembre 2005, 23:23:26 »
Citation de: philochard
Nettoye bien tout ca ca peux provenir quand même de la!
« Réponse #27 le: 09 Novembre 2005, 05:57:58 »
controle aussi au niveau des cosses de batterie le sertissage cosse/cable si ce n'ai pas oxidé :?
philochard
« Réponse #28 le: 09 Novembre 2005, 09:49:07 »
bonjour a tous
ça y est, j'ai regardé de plus pres ma batterie, en effet, la cosse du + est beaucoup oxydée, par contre au niveau du demarreur, nickel, tout propre.
Je suppose que ça s'achete se genre de cosse pour la remplacer.
je vous tiendrait au courant.
Merci a vous pour vos conseils
« Réponse #29 le: 09 Novembre 2005, 13:45:11 »
Tu trouves des cosses de batterie n'importe où :) Feu vert, norauto, intermarché, ...
