  • 27 Septembre 2025, 04:57:41
Auteur Sujet: [214 SI] - moteur mou  (Lu 3386 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« le: 07 Novembre 2005, 22:05:22 »
depuis quelques jours , la 214 si de ma copine est devenue molle , monte mal dans les tours et avec du mal, comme si elle avait perdu 50 chevaux !!
ca peut venir de koi ???
( modele 1997, 124000 kms , pas de ratés ni de trous )
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 07 Novembre 2005, 22:19:47 »
Elle ne fait pas un bruit anormal :?:
T'as pas le frein à main de bloquer ?!
ROVER220T16
« Réponse #2 le: 07 Novembre 2005, 22:22:34 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
non , aucun bruit suspect , le frein à main normal , pas de frottements de freins qui restent collés  8O
« Réponse #3 le: 08 Novembre 2005, 05:23:12 »
donc pour toi le moteur tourne normalement sauf qu'il y a un manque de puissance?donc le moteur ne tourne pas sur 3 pattes?
il peut y avoir plusieurs raison:
filtre a air bouché ou plutot entré filtre a air bouché par un chiffon
ou
la distribution c'est décallé
ou
le cata commence a ce boucher
ou
manque de préssion d'éssence
ou
je réfléchit :?
sinon pas de fumée bizarre?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #4 le: 08 Novembre 2005, 10:47:32 »
ça serait pas l'ecu qui commencerait à faire des siennes :?:  :roll:
ROVER220T16
« Réponse #5 le: 08 Novembre 2005, 19:18:52 »
la voiture tourne bien sur ces 4 cylindres , démarre bien , a le ralenti normal , et pas de fumées bizarres ni de trous à l'accélération , juste ce manque de chavaux évident  8O
( le filtre à air est neuf )
ptit_biscuit
« Réponse #6 le: 08 Novembre 2005, 21:18:02 »
Citation de: ROVER220T16
chui pas mecano mais est ce que si tu accelere au point mort la voiture monte normalement dans les tours? ce qui pourrai  indiquer si le pb vien du moteur ou ailleur?
enfin je dit ca je connait po grand chose a la mecanique  :oops:
