  • 27 Septembre 2025, 11:06:33
Auteur Sujet: Regedit  (Lu 7390 fois)
Regedit
« le: 07 Novembre 2005, 19:49:36 »
salut
il éxiste un bouquin ou adresse internet assez facile pour connaitre tout les secret du "regedit" sous XP?
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
Regedit
« Réponse #1 le: 07 Novembre 2005, 19:50:50 »
Regedit
« Réponse #2 le: 07 Novembre 2005, 20:28:51 »
merci samhuin,le prob je ne connais pas l'anglais :(
mais j'aimerai savoir aussi dans la base de registre comment savoir modifier un truc ou supprimé un truc ou surtout modifier/créé un truc pour tel et tel chose que j'aimerai amélioré pour un meilleur confort de windaube xp/plus rapide/etc...
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Regedit
« Réponse #3 le: 07 Novembre 2005, 20:42:59 »
Aïe aïe ...
Si tu veux modifier Regedit sans connaitre, je te conseille vivement de faire des sauvegardes de la base dans l'état actuel et surtout avant chaques modifs ! :wink:
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
Regedit
« Réponse #4 le: 07 Novembre 2005, 20:54:34 »
hum le mieux serai qu tu tombe sur un site quit'explique quoi tapper directement tu te fera moins chier
par exemple pour demarer plus vite tu peux utiliser
Citer
Il vous faudra modifier le "Prefetcher", qui vérifie et stocke un bout des programmes du démarrage pour pouvoir les ouvrir plus rapidement après, sans avoir à les ouvrir en entier, c'est à dire tout charger.
Dans votre base de registre ( Démarrer => Exécuter et entrez "regedit" puis validez ), développez l'arborescence jusqu'à arrover au répertoire suivant : "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters".
Modifiez alors la clé "EnablePrefetcher" en lui donnant la valeur "2". Double clic pour modifier
apres faut trier
Regedit
« Réponse #5 le: 07 Novembre 2005, 21:14:16 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
Aïe aïe ...
t'inquiète pour les sauvegarde de la base de registe je connais :)
mais pour samhuin,merci comme même,mais comment d'éxpliqué :?  :?
un grand pro de l'informatique comment il fait pour géré dans la base de registre ce qu'il veut :)
kenjiro81
Regedit
« Réponse #6 le: 07 Novembre 2005, 22:56:29 »
Moi je touche a la base de registre uniquement pour la netoyer.
Il y avait un temps ou je m'amusait a la bidouiller, jusqu'a comprendre que se que je gagnait etait vraiment illusoire.
Bidouiller contribue surtout a fragiliser la precaire stabilité de Windaube...
sid
Regedit
« Réponse #7 le: 08 Novembre 2005, 09:22:28 »
Bens veux apprendre pour apprendre ou juste modifier ton XP?
Il existe des versions comme Win LSD, allegé, + rapide avec des themes plus agreable.
PS: si t'a une licence XP, je peux etre t'envoyer une copie pour essai.
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
Regedit
« Réponse #8 le: 09 Novembre 2005, 06:50:08 »
apprendre pour apprendre :)
