  • 28 Septembre 2025, 06:50:19
Auteur Sujet: [820 TI] - Pb de démarrage  (Lu 3652 fois)
vraoum
« le: 06 Novembre 2005, 20:52:49 »
Salut à tous,
Sur une Rover 820 TI de 1994, le démarrage nécessite de pomper plusieurs fois sur la pédale d'accelerateur. Ce problème apparait plus particulièrement à chaud. Cela dit, elle démarre toujours et fonctionne parfaitement bien ensuite. Savez vous comment regler ce problème?
Merci pour vos conseils. 8O
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 06 Novembre 2005, 21:07:56 »
'lut,
C'est moi sur FA qui t'ai envoyé le MP :wink:
Cependant, j'aurais dû te préciser de passer par la case Présentation :)
gcombes
« Réponse #2 le: 06 Novembre 2005, 21:13:43 »
ah ben moi j'avais mis l'adresse direct dans le sujet   :D
Mieux vaut 2 fois qu'une  :wink:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #3 le: 06 Novembre 2005, 22:20:19 »
bonjour!!!
merci de lire les quelques regles du forum ici
et la façon de poster dans la partie mécanique ici
titre édité
vraoum
[ Rover 820 TI ] - problèmes au démarrage à chaud
« Réponse #4 le: 11 Novembre 2005, 18:14:38 »
Je viens de prendre la voiture en main. Quelques rectifications sont à apporter.
Pas trop de soucis à froid. En revanche, à chaud, Je démarre avec accélerateur au plancher, puis dés qu'elle toussotte un peu, je relache légèrement et elle part. Ensuite, pendant quelques secondes le ralenti est un peu instable puis se maintient. La voiture roule ensuite sans soucis.
Voilà, peut-être aurez vous d'autres idées avec ces quelques infos. Peut-être remplacer les bougies dans un premier temps? :oops:
Re: [ Rover 820 TI ] - problèmes au démarrage à chaud
« Réponse #5 le: 11 Novembre 2005, 19:12:01 »
Citation de: vraoum
éssai de changé le doigt d'allumage pour commencé :)
