  • 23 Mai 2024, 10:52:52
Auteur Sujet: [218 sde] pb alarme  (Lu 16057 fois)
ppat38
[218 sde] pb alarme
« le: 02 Novembre 2005, 10:28:06 »
Bonjour a tous. Tout d'abord, je vis un veritable cauchemard.... :cry:
Voilà mon Pb: La telecommande à distance est foutue! des composants sont cassé entre autre cache pile dessoudé, je l'ai réparé, et interrupteur d'ouverture cassé donc Tc HS. J'ai réussi tant bien que mal a obtenir mon code à clé, j'ai fais la combinaison dans la porte coté conducteur, x ouverture, x fermeture, x ouverture, x fermeture j'ouvre la porte je met la clé dans le neman et voilà rien. le voyant reste toujours allumé. j'ai fais tous cela en hotline avec une personne de chez rover il m' a fais faire un essai avec un code erroné le klaxon a sonné une fois ce qui pour lui verrifie que mon code et le bon. je ne sais plus quoi faire... mon vehicule est immobilisé devant chez moi j'habite toulon et le concessionnaire le plus proche est à marignanne. les frais de remorquage risque d'être à ma charge, et coté finance c'est pas le perou. si quelqu'un peut m'aider? j'ai déjà parcouru la plus part des posts sur le forum. merci d'avance
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
[218 sde] pb alarme
« Réponse #1 le: 02 Novembre 2005, 10:46:22 »
decidemment les systeme d'alarme rover cause bcp de pb !
ça ne t'aide pas trop mais par contre beaucoup ont eu ce probleme donc regarde les autres sujet peut-etre !
[218 sde] pb alarme
« Réponse #2 le: 02 Novembre 2005, 18:25:47 »
Salut
TC IR ou radio ?
[218 sde] pb alarme
« Réponse #3 le: 02 Novembre 2005, 18:41:19 »
si ton code est 1234 éssai de rajouté un chiffre sur le 2eme et 4 eme ce qui fera 1335. sinon peut etre qu'un jour le boitier alarme a été changé et pas signalé chez Rover France et ce n'ai pas le même code.
ou sinon dégarnit la porte et control si le contacteur de barrillet (maintenu par une agraffe) ne ce soit pas barré ou déffectueux :?
[218 sde] pb alarme
« Réponse #4 le: 02 Novembre 2005, 18:55:44 »
Citation de: bens
À priori le contacteur a l'air bon, car avec un faux code clé ça klaxonne :)
[218 sde] pb alarme
« Réponse #5 le: 02 Novembre 2005, 19:31:57 »
Citation de: Rover820i
oui mais le boitier alarme a aussi le signal de la serrure et si il na pas le signal du contacteur de barrillet  :?
mais pour le rajout de 1 chiffre c'est une note de service,et je suis tombé pas mal dessus,même en prenant le code avec le T4 :)
darkarcon
[218 sde] pb alarme
« Réponse #6 le: 03 Novembre 2005, 10:22:31 »
Hummm, j'ai le même problème depuis quelques jours, quel coïncidence...
Même type voiture, même modèle, même problème, sauf que dans mon cas j'ai le code de désactivation ...et bien sure, cela ne sert à rien...ma voiture Rover 218 SDE est tjs dans le parking devant chez moi avec ce satané de voyant rouge alarme allumé.  :evil: Et bien sure impossible de démarrer...
Pour info: A chaque fois je crois que quand tu fait le bon code avec la clef sur la porte, ça klaxonne une fois ... C'est ce que dit dans le manuel... Au bout de la troisième erreur  :oops: , il faut attendre 10 minutes pour recommencer à refaire le code.
Je crois qu'on n'a pas de choix, il faut aller voir un bon garagiste pour enlever ce foutu alarme d'origine...vu qu'il se sert qu'à nous emm**der plus qu'autre chose.  :x
Enfin, j'attends tjs les bons conseils de votre part. Ce matin j'ai tenté de démonter la porte pour chercher le connecteur de bariller  :idea:  ... mais vu que je connais rien en voiture ... c'était une boucherie... J'ai abandonné au bout d'une demi-heure...  :(
Et bien sure tout ça parceque je voulais recharger la batterie... pffff... On se demande pourquoi ils ont fait faillite maintenant...
[218 sde] pb alarme
« Réponse #7 le: 03 Novembre 2005, 12:36:11 »
Citation de: darkarcon
Aucun rapport :ptdr:
Enlève la batterie sur n'importe quel véhicule récent et prépare le numéro de la dépanneuse...
darkarcon
[218 sde] pb alarme
« Réponse #8 le: 03 Novembre 2005, 14:15:37 »
Po du tout récent comme véhicule ... Modèle de 1995 ou 1996 ... Plus vieille que mes enfants cette poubelle ...  :lying:
C'est décidé, cet aprem, direction Garagiste ... C'est parti pour l'autopsie... On va voir si cette alarme va encore résister   :crazyeyes:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
[218 sde] pb alarme
« Réponse #9 le: 03 Novembre 2005, 18:27:34 »
c'est pas l'alarme, mais l'anti-demarrage
[218 sde] pb alarme
« Réponse #10 le: 03 Novembre 2005, 19:42:21 »
En l'occurence je ne parlais pas de ton véhicule :bah: ;)
[218 sde] pb alarme
« Réponse #11 le: 03 Novembre 2005, 20:11:00 »
preuve que rover était en avance sur la concurence dans ces années là  :P  :ddr:
SI lux
[218 sde] pb alarme
« Réponse #12 le: 03 Novembre 2005, 20:57:22 »
oui mais aujourd'hui est-ce encore utile, personne n'irait voler une rover qui a deja du mal a se vendre ,donc si c'est possible de tout enlever pkoi pas !
darkarcon
[218 sde] pb alarme
« Réponse #13 le: 05 Novembre 2005, 12:14:28 »
J'ai contacté un garage de Rover pour demander un devis... Pffff, 115€ frais de remorquage pour un trajet de 18 km, et pas de devis possible pour la panne car il faut qu'il examine d'abord... Ca revient chère et pas sure qu'ils arrivent à débloquer cette foutu d'alarme.
Et tous les autres garages aux alentours de chez moi, desqu'il entend Alarme d'origine, refusent d'y toucher ...
Je suis dans une impasse... :mad:
SI lux
[218 sde] pb alarme
« Réponse #14 le: 05 Novembre 2005, 12:27:06 »
c'est la triste verité, yallah a eu ce probleme il me semble aussi !
