  • 17 Juin 2026, 10:51:48
Auteur Sujet: [111Si] - Purge du circuit de refroidissement  (Lu 6506 fois)
fabrice974
« le: 30 Octobre 2005, 22:34:21 »
Quelqu'un pourrait il m'expliquer les etape de purge du circuit de refroid sur rover 111??
Merci par avance
« Réponse #1 le: 30 Octobre 2005, 22:35:38 »
Bonjour :??:
Règlement de la section mécanique:
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=4753
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 30 Octobre 2005, 22:59:36 »
je me demande si il ne s'agit pas d'un "client" de FA  :?:
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet336242.htm
Site francophone MG Rover
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #3 le: 30 Octobre 2005, 23:31:42 »
Bon en tous cas ces pas très compliquer  à faire.
Une foi que ton moteur et froid  sinon tu va te cramer grave.
Tu dévisse le bouchon du bocal en haut,  et tu enlève le tuyau qui arrive sur le radiateur en bas à droite il me semble, enfin tu prends le point le plus bas et tu vidange.
Après tu allume ton moteur, et tu attends que ca chauffe, tu laisse tourner environ min  en surveillant la température, une foi que sa arrive a la moitié ces bon tu arrête ton moteur.
Après tu passe un coup de jet d'eau pour nettoyer tous ca, oui le jet d'eau direct dans le tuyau c parfait, pour faire tu peux mettre de l'eau déminéraliser.
Une Foix tous ca fait tu remonte  tous ca et tu remplis.
fabrice974
« Réponse #4 le: 31 Octobre 2005, 03:35:31 »
merci beaucoup Samhuin pour le petit cours de mecanique.
J'espere que j'y arriverai.
Merci encore
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #5 le: 31 Octobre 2005, 04:14:11 »
il ne faut pas oublier de tourner la petite mollette en haut du circuit. et attendre que de leau s'echappe pour qu'il ne reste pas d'air dans le circuit d'eau
compte inactif
« Réponse #6 le: 31 Octobre 2005, 06:34:54 »
quand tu remet ton liquide neuf,met le chauffage sur le rouge (pour que le robinet de chauffage soit ouvert) et tu trouvera une purge en plastique sur une durit de chauffage et une autre purge sur le tuyau en acier sous l'allumeur (clé de 8).
une fois purgé fait chauffé ton moteur jusqu'au déclenchement du ventilo (çà peut prendre 20mn a 30mn celont la température externe) tout en controlant ta température.
je te dit ça parce que sur les Rover 100 soit çà ce purge bien ou très mal malgré que ça a coulé par les purges :?
pour la purge en plastique si elle trop dur,laisse tombé sinon tu va la cassé.
une fois ton moteur froid controle ton niveau :)
