  • 26 Septembre 2025, 16:57:17
Auteur Sujet: [111i] - taille de jante  (Lu 8454 fois)
alexandre 59
« le: 28 Octobre 2005, 21:16:32 »
bonsoir a tous ,quelle est la taille maxi que je puisse mettre sur ma 111,et la largeur maxi des pneu?
« Réponse #1 le: 28 Octobre 2005, 21:18:51 »
Déplacé en section carrosserie :)
alexandre 59
« Réponse #2 le: 28 Octobre 2005, 21:28:28 »
desole mais j'ai lu:Index du Forum -> Carrosserie, jantes, pneumatiques, peinture.ou je peu le mettre?
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2005, 21:29:47 »
Citation de: alexandre 59
Je l'ai déplacé dans la bonne section ;)
alexandre 59
« Réponse #4 le: 28 Octobre 2005, 21:34:41 »
merci!
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #5 le: 29 Octobre 2005, 09:35:05 »
je sais pas , tu es monté en quelle dimension d'origine ?
Re: [111i] - taille de jante
« Réponse #6 le: 29 Octobre 2005, 13:56:56 »
185/55/13 :bah: tu peux essayer en 14,il y a des chances pour que ça passe,mais pas plus
alexandre 59
« Réponse #7 le: 29 Octobre 2005, 19:28:42 »
je suis monter en 155 r13 d'origine.sinon les jantes de 114 gti sont des quelle taille?
« Réponse #8 le: 29 Octobre 2005, 19:30:54 »
5.5x13 :bah:
alexandre 59
« Réponse #9 le: 29 Octobre 2005, 19:31:23 »
en 14 y n'y a pas de risque que que ça touche quand les spheres se degonflent?
« Réponse #10 le: 29 Octobre 2005, 19:32:55 »
La logique voudrait que tes sphères soient purgé&es avant de se dégonfler,donc en théorie ça ne pose pas de soucis :ddr: Mais il te faudrait des pneus en 195/50/14,et ce n'est pas donné :D
igor
« Réponse #11 le: 29 Octobre 2005, 19:55:28 »
SAlut,
Tu peux trouver des jantes en 14 en uk. Mais neuf c'est dans les 7000frf avec des pneus yokoahama 195/45/14. Ca passe nickel.
Y a meme des gars qui mettent des 15pouces de MGF mais la y a beaucoup de boulot!! Faut modifier les jantes, la carrosserie et les bras de suspension.
Sinon tu peux mettre des jantes de 114 GTi sans aucun problème. Si tu en veux j'en ai à vendre. Vinoux devait les prendre mais il me semble qu'il a résolu son problème de pneus donc...
A+++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
alexandre 59
« Réponse #12 le: 29 Octobre 2005, 20:42:31 »
pour tes jantes igor ,es qu y a les neufs et quel est ton tarif?
igor
« Réponse #13 le: 29 Octobre 2005, 20:45:40 »
Je n'ai pas compris la question désolé... Pour le prix c'est MP...
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
alexandre 59
« Réponse #14 le: 01 Novembre 2005, 10:39:56 »
desole igor pour mon "charabia",je voulez savoir si les jantes sont en bonne etat et ton prix?
